MMDN
Fratzen im Subwoofer
Hallo Freaks,
ich habe mir einen schönen kleinen Subwoofer gebaut, der auch sehr ordentlich klingt. Nun habe ich mein Headunit auf ein Pioneer 8400er "geupdated". Bei diesem Teil kann man fast alles einstellen (sogar die Flankensteilheit der Frequenzweichen). Ich habe aber nun ein Problem, dass der kleine Sub desöfteren übersteuert wird und dieser dann "fratzt". Macht sich mit einem unschönen, lauten, knackenden Geräusch bemerkbar. Dies passiert insbesondere, wenn ich Radio höre und der Empfang mal kurzzeitig schlechter wird und dann "knackt". Es muss an den Einstellungen liegen, da ich das Problem mit dem vorherigen Radio nicht hatte.
Frage: welche Einstellungen kommen dafür in Frage? Ich vermute, dass die sehr tiefen Frequenzen übersteuert sind, da der kleine (18cm) Sub diese nicht mehr in Schall umwandeln kann und nur noch mechanische Bewegung erzeugt. Hab aber schon in die Richtung die Einstellungen geändert, hat aber nicht viel gebracht...
Ideen???
su-logo.jpgwww.smart-basteln.de
Gruß, M.
Bist du am Wochenende am Chiemsee? Würds mir gerne mal anhören...
Üüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
Headunit: Alpine 7998 R
Front: Andrian Audio A25G an Zapco Z300S2VX
3 x Andrian Audio A130 an Zapco Z300C2
dB-Drag: 2002 Zapco 9.0 + 2x Cerwin Vega Stroker 12 D2
2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3.höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 Zapco 4KW + 2x Atomic Apocalypse X 12D2
AIM: Matze201279
img.cgi?fahrzeug=100855
Nee, bin ich nicht. Haste mich aber schonmal gefragt, erinnerst Du Dich (Raptor-6)???
Jaja, das Alter!
[ Diese Nachricht wurde editiert von MMDN am 25.06.2003 um 17:13 Uhr ]
Gruß, M.
HMPF, mist, manchmal verwechsel ich halt mal was ;-);-)
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
also an meinem Pioneer 4300er CD-Radio habe ich das selbe Problem.. Radio höre ich twar nicht oft, aber beim ein-und Ausschalten ists heftig.. ich habe dann neue (bessere) Cinchkabel verlegt und die Masse der Endstufe nochmal geprüft, aber was nun genau dran schuld war kann ich nicht sagen.. :(
aber dass es an ner Einstellung liegt kann ich mir persönlich nicht vorstellen... :-?
ich würde sagen versuch es mal mit nem anderen cinch-Kabel, das wirkt oft wunder! :-P
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" icon_razz.gif
HU hardware: VIA MII10000, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-R/RW - DVD Combi, 120W Morex Netzeil, 12V 15A Stabilisator "selfmade", 5V 4,5A Stabilisator "selfmade", Acer AL1731 17" TFT, ELOTouch Tochscreen-Interface, USB2.0-Hub, Navilock USB-GPS Receiver, Siemens WLAN54 USB Adapter
HU-Software: MediaEngine 2.3.2, Winamp, WMP, MapMonkey 1.1.3
Front: Eton Discovery D-160SQ + Eton WA2-160
Front-Amp: 2x Eton PA-1102
Sub: 2x Eton 12-620HEX
Sub-Amp: Eton PA-5402
Cap: Dietz 1,5F
speaker cable: SommerCable Orbit-240-MKII
signal cable: SommerCable theSource-MKII-highflex
connections: Neutrik: Speacon, XLR & MonitorPC: Cinch
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... icon_wink.gificon_razz.gif
    • Moin, sehr geehrter smarty_07, sehr geehrte Forengemeinde !   Auch von mir ein herzliches Wilkommen im Forum !   Auf die Bermerkungen: Ich bevorzuge auch das konventionelle Ablassen des alten Motoröles über Ablaßschrauben (an diversen Fahrzeugen....). Früher wurde ja oft über Kupfer- oder Alu-Unterlagscheibe und Dremo gedichtet. Mache ich schon lange "nach Gefühl" mit deutlich weniger NM. Aber fettfreies Gewinde (Tri, Aceton oder Bremsenreiniger) UND selbstvulkanisierende Dichtmasse (z.B. Dirko HT) "einen Hauch" auf die letzten Gänge vor dem Kopf. Sozusagen nur "einkleben". Bisher (über Jahrzehnte) alles "i.O.".   Und:   Dem Mitsubishi-Motor werden bei guter Wartung und artgerechter Haltung durchaus Laufleistungen von 200 000 - 300 000 km zugetraut. Es wird empfohlen (zumindest hier im Forum) so ca. alle 80 000 - 120 000 KM eine NEUE KUPPLUNG mit NEUEM AKTUATOR zu verbauen (Sachs-Teile, keine Nachbauten).   Ferner wird eine Ventilspielkontrolle alle 100 000 km empfohlen. Bei 100 000 km besteht meist noch kein Handlungsbedarf. Bei 200 000 km soll das eher die Regel sein. Macht kaum einer die Kosten/der Aufwand werden "gescheut". Zur Spiel-EINSTELLUNG müssen die Nockenwellen raus (zum nur- Messen nicht) ! Ventilspiel wird mit der Zeit "kleiner". Man hört eher nix. Wenn es abreist ist es eh zu spät.   Ist das bekannt und "in Obacht" ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
