niksch
benzinverbrauch
ok, hast recht!
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
[Ein Tip: Fahr mal nen Smart mit mehr PS,....dann gefällt´s dir auch! ]
Hi Martin,
was gefällt mir dann??? Das Tunen?? Ich habe mir den Smart als Spritsparer angeschaft. Klar macht das Kurvenfahren damit Spass, allerdings wenn es so richtig vorangehen soll, nehme ich unseren V70 :-P
In diesem Sinne.
Ach übrigens: Fahre nie schneller, als Dein Schutzengel fliegen kann.
Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von Eskimo-Michel am 25.06.2003 um 22:03 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Eskimo-Michel am 25.06.2003 um 22:05 Uhr ]
:P
@Eskimo-Michel
Die Reserve, die soll dir gefallen!
Falls du meine Beiträge aufmerksam gelesen hast, geht es mir nicht um rasen und um die Kurven hetzen, sondern um die Reserven die man hat! Und ich glaube das ich mit meinem Smart eher Spritt sparen kann, als die Leute die kein Tuning haben.
Mein Durchschnittsverbrauch zwischen 4,5l und 5,0l! Manche Leute schaffen das noch nicht mal mit nem Serienmäßigen Smart!
Und wenn´s mal drauf ankommt, geb ich Gas, und bin weg!
Smarte Grüße
Martin
Smarte Grüße
Martin
image.php?vid=101589
online.gif?icq=269846372&img=2
269-846-372
Serienmäßiges Pulse Cabrio, 2002.
Niedrigster Verbrauch bisher: 5,7 Liter, höchster Verbrauch: 7,3 Liter.
Keine Raserei, keine Drehzahlorgien, ruhiges Warmfahren, aber flottes Vorankommen (=zügig beschleunigen und dann mit Drehzahlen unter 3.000 rollen lassen). Kaum Kurzstrecken, meist mindestens 25 km.
Es gibt immer Experten, die weniger verbrauchen als ich - egal mit welchem Auto! Dieses sind halt meine Langeiterfahrungen und jederzeit nachvollziehbar. Ich denke, dass ich eine recht normale Fahrweise habe, aber auf der Autobahn nutze ich die 135 km/h auch aus und bleibe auf dem Gas stehen.
Was mir beim Smart auffällt, ist die geringe Spreizung zwischen Minimal- und Maximalverbrauch. Ich hatte mal einen Golf 3 GT, da lagen zwischen Minimum und Maximum 8,5 Liter! (6 Liter zu 14,5 Liter, bei einem Durchschnitt von etwa 11 Litern, viel Autobahn). Bei unserem Alpina B10 3,2 liegen die Werte zwischen 8 Litern auf holländischen Autobahnen und 16,5 Litern auf deutschen - der Durchschnitt bei etwa 11,5.
Mark
    • Ein Grund mehr, den Steckkabelschuh der Klemme 50 am Magnetschalter zu erneuern!!! Das kommt nämlich höchstwahrscheinlich nicht durch einen verrußten Anlasser, sondern durch einen Wackelkontakt in diesem Steckkabelschuh. Ein berühmt-berüchtigtes Problem, das hier schon sehr oft im Forum geschildert wurde, siehe z.B. diesen Beitrag mit den Erkenntnissen vom Dieselbub oder jenen Beitrag von der Mohnblume. Bei beiden wurde der Anlasser mehrfach getauscht und das Problem ist früher oder später wieder aufgetreten! 🥺 Und das sind nur einige Beispiele für diesen Unsinn, einfach Anlasser auszutauschen Ich möchte mir lieber nicht vorstellen, wie viele Anlasser in den Werkstätten im Laufe der Jahre deswegen schon ausgetauscht worden sind, denn die Werkstätten kennen nix anderes als Anlassertausch! 🙄   Das Problem ist auch nicht die Kontaktstelle auf der Steckfahne des Magnetschalters, die kann fabrikneu aussehen, die Ursache liegt viel tiefer und gemeiner, nämlich unter der Isolation der Zuleitung! Dort wird die Kupferlitze der dünnen Leitung unter der Isolation in der Crimpung des Kabelschuhs grünspanig und hat keinen Kontakt mehr zu dem Kabelschuh. Eigentlich ist es ganz einfach zu unterscheiden, wenn der Fehler auftritt! Zuerst bekommt ja der Magnetschalter sein Signal von der Steuerung, entweder von der Relaisbox unter dem Fahrersitz bei Baujahren bis Ende 2002 mit ZEE oder direkt aus dem SAM bei Baujahren ab 2003. Dies führt dazu, daß der Magnetschalter bestromt wird, anzieht und das Ritzel in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls schiebt. Dadurch wird auch der hohe Anlasserstrom geschaltet und der Anlassermotor dreht los.   Wenn der Magnetschalter über die dünne Ansteuerleitung schon keinen Strom bekommt und nicht anzieht, dann bekommt der Anlassermotor auch keinen Strom und kann nicht drehen. Das Unterscheidungskriterium ist eben, ob der Magnetschalter im Fehlerfall hörbar anzieht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung bringt und sich der Anlassermotor trotzdem nicht dreht oder ob der Magnetschalter schon gar nicht anzieht, denn dann kann der Anlasser nicht drehen, weil er über den Magnetschalter gar keinen Strom bekommt! Das entbehrt nicht einer gewissen Logik, gell! 😉 Das Kriterium ist also, ob der Magnetschalter klackt beim Schlüsseldrehen! Wenn er nicht klackt, dann kann auch kein Anlasser den Motor durchdrehen!   Das Klopfen mit dem Metallstab erzeugt eben eine mechanische Erschütterung im Anlasser bzw. dem Magnetschalter und beseitigt den Wackelkontakt im Kabelschuh dann unter Umständen auch wieder für eine Weile!   Ich will Dich nicht davon abhalten, den Anlasser zu tauschen, aber zumindest sollte dann gleich ein neuer Kabelschuh aufgecrimpt werden, denn ansonsten besteht die Gefahr, daß das Problem mit den Startschwierigkeiten früher oder später wieder auftritt und man da ran muss! Meistens funktioniert es wieder eine Weile, weil man im Zuge des Anlassertausches da dran rum gebogen hat und die Litze wieder Kontakt im Kabelschuh hat, aber es ist eben keine sichere Verbindung.   Auch wenn meine langen und detaillierten Texte etwas anstrengend und aufwendig zu lesen sind, würde ich Dir empfehlen, dies trotzdem zu tun und versuchen, das zu verstehen, denn das sind Tipps aus der Praxis, die unter Umständen viel Geld sparen können! 🙂
