Anonymous
Smartkauf
Was sonst?! ;-)
Meine Freundin will im Sommer/Herbst nen Smart, 54PS Version, mit Klima, sollte mindestens BJ 2000 sein, max. about 30tkm, Version und Farbe (außer weiß & gelb) erstmal egal!
Wir wohnen in Baden Württemberg.
Er darf max. 6000-7000 Euro kosten. Ist das realistisch? Wir wohnen in Karlsruhe, vielleicht hat jemand nen guten Tip, bzw. kann mir sagen, ob der Preis hinkommt?!
Danke erstmal!
Chris
Hi!
Ab Baujahr 2000 müsstest du eigentlich schon ab ungefähr 4500.- € was kriegen. Schau doch einfach mal in mobile.de oder autoscout24.de nach.
Gruß,
Baschti
- Wer Cabrio fährt is im Vorteil. :D Sonnengenießer! -
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
