Dato
Leasingvertrag?
bin heute zum ersten Mal einen Smart probegefahren. Die Kugel macht richtig Spaß.
Hat jemand Erfahrung wie das ist, wenn man vorzeitig den Leasingvertrag eines Autos auflösen möchte? Ich stecke noch 12 Monate in einem Ford-Bank-Vertrag?
Thorsten
hi,...
also mit auflösung eines leasing-vertrages gibt es zumindest bei vw keine probleme - hab ich schon 2-mal mitgemacht - allerdings musst du dann ganz schön draufzahlen.
gruß
NoDoz001
NoDoz001
ToD DeN DaTiV!
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
