Kevin_Lomax
Andrian Audio A25G - endlich eingebaut...
und ich strahle nicht von ungefähr wie ein honigkuchenpferd! :-D:-D:-D
seit ich damals in matze's smartie die (damals noch) kult audio k7 probehörte, wollte ich die teile! im gegensatz zu meinen zwar auch nicht unbedingt schlechten emphaser ecp 2400 hochtönern, welche bei höheren lautstärken und diversen frequenzen gerne sehr spitz wurden durch ihre titanmembranen, sind die a25g einfach göttlich!
durch einen günstigen zufall (noch mal danke an matze und dem entwickler anselm andrian), sowie einer kleinen spritze meiner lieben schlumpfine ;-), spielen nun diese ausnahmehochtöner mit je einem mundorf-filter vorgeschaltet an zwei kanälen meiner phase linear pb four.
die anderen zwei gehen auf die ex-tief-/mitteltöner von schlumpfine (axton cac 2.17), welche nun richtig zur sache gehen.
diese werden zwar auch irgendwann gegen andrian's ausgetauscht, aber immerhin ist der hochtonbereich jetzt schon mal wie gesagt "GÖTTLICHST"! :-P
eingebaut hab ich die schätzchen in aufgebohrte, abgedichtete, mit dämmwolle gefüllte und anschließend lackierte holzkugeln, da die teile ein eigenes volumen benötigen.
hier nun die bilder... ;-)
die holzkugel noch offen...
und fertig eingebaut
und mit gitter davor...
irgendwann einmal sollte das ganze dann so aussehen (@ matze: wie viel wird sowas kosten?)
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Wow, auf diesen Bildern sieht man das ganze ja erst richtig gut - sieht ja stark aus!
Bin schon ganz gespannt auf den Chiemsee ;-)
Die Diabolo-Kugeln kosten so um die 60 Euro/Paar.
Üüüühh!!!
Matze
Auto: noch ein gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Front: Andrian Audio A25G an Zapco Z300S2VX
3 x Kult Audio K3 an Zapco Z300C2
dB-Drag: 2002 Zapco 9.0 + 2x Cerwin Vega Stroker 12 D2
2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3.höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 Zapco 4KW + 2x Atomic Apocalypse X 12D2
AIM: Matze201279
Hi Ihr zwei
Klingt ja fast schon wie der heilige Gral, über den ihr da redet...
Was ist so besonderst an diesen Lautsprechern?? Und was kostet sowas??
Grüssle Basti
Naja, was soll ich dazu schreiben....
... es gibt Leute, die haben ihr Rainbow Reference Lautsprechersystem für ein Lautsprechersystem mit diesem Hochtöner weggeschmissen.
(Zur Info: Lies den Bericht übers Rainbow in der AutoHifi und/oder mach dir bewusst, dass das Lautsprechersystem den Besitzer mal >5000 € gekostet hat.)
Und die Erfolge in der Sound Quality Szene sprechen auch für sich (wobei man das natürlich immer differenziert betrachten muss, weil dort der Klang nicht alles entscheidet, sondern der Einbau sehr stark mitgewertet wird).
Kannste gerne mal bei mir probehören, wenn du möchtest und dich von ihnen überzeugen :-D
Üüüühh!!!
Matze
P.S.: Liegen bei 333 €/Paar
AIM: Matze201279
    • Das könntest Du, wenn Du es nicht weisst, auch relativ simpel mit einem Ohmmeter heraus messen. Bei einem Vor-MoPf Lenkrad müsstest Du auf den Pins 8 und 9 einen statischen Widerstand messen. Das ist der, der auf den Zeichnungen der verlinkten Seite ganz oben zu sehen ist. Wenn man die Schaltwippen betätigt, dann muss sich dieser Widerstand reduzieren, da zu dem Basiswiderstand jeweils noch ein anderer Widerstand parallel geschaltet wird. Wenn zwischen dem Pin 8 und 9 kein Widerstand zu messen ist, dann das Gleiche zwischen den Pins 5 und 10 wiederholen. Wenn es sich dort so verhält wie beschrieben, dann handelt es sich um ein MoPf Lenkrad!   Die Pinverteilung am Lenkradstecker ist auf jener Seite zu sehen! 😉   Von den Pins 1 und 6 dieses Steckers solltest Du tunlichst Abstand nehmen, weil sich dazwischen die Zündpille des Airbags verbirgt!!! Ich hoffe mal, daß Du weisst, was ich Dir damit sagen will!
