Sauerland
Brabus schaltknauf - Umschaltknopf defekt
Hallo!!!
Hatte schon mal jemand dieses Problem:
Bei meinem Brabus-Schaltknauf habe ich an der linken Seite einen kleinen silbernen Knopf, um zwischen Automatik oder manuellem Schalten umschalten kann. Auf einmal kann ich diesen nur noch beim dritten Versuch betätigen und er steht auch so weit raus, dass man sogar die Feder sieht?
Vielleicht kennt ja jemand aufgrund des gleichen Problems eine Lösung?
Oder was meint ihr: Der Wagen wurde als Star Two damit ausgeliefert und ist Bj. 12/00 - wird so was auf Garantie repariert?
smart roadster BRABUS Xclusiv
Hi !!
Das kannst Du ganz leicht selber reparieren, ist nur ein klein bischen fummelig !!
Der kleine Knopf, sitzt in einem Halter, der mit einem Gewinde in den eigentlichen Schaltknauf befestigt ist, dieser Halter bzw. Gewinde löst sich ab und an !!
Nimm entweder eine Nagelschere oder einen sehr kleinen und dünnen Schlitzschraubendreher, mit der/dem Du unter den Knopf an die zwei Kerben heran kommst und drehe den Halter damit wieder etwas rein !! Aber nicht mit Gewalt, sonst ist der Knopf weg !!! :o :o :-D
Wenn er wieder weit genug drin ist, ist auch wieder der Kontakt zum Automatikmodus hergestellt !!!
Hoffe, das es bei Dir hinhaut, ansonsten kurz in SC, dies sollte Dir wohl nicht berechnet werden !!! Ein bischen Service gibt es auch im SC !!! :-D :lol:
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
das kommt mir bekannt vor..
meiner hatte soetwas auch.
Dann habe ich vom SC gehört: Ja, das kann bei einigen "Vor"JahresModellen vorkommen (dabei hatte ich diesen Schaltknauf erst vor kurzem gekauft :roll:). Er wurde ohne Probleme durch den neuen ausgetauscht ;-)
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: img.cgi?fahrzeug=100474
Stefanie
Danke für Eure Tipps!
Werde den mit deem "Selbermachen" nacher mal ausprobieren. War nämlich heute ein bisschen ins Allgäu gefahren und da mein SC in Singen eh 40km weit weg ist habe ich mir gedacht, fahre ich doch schnell mal in Kempten (lag auf dem Weg) vorbei. Dort rein, erzählt ich sei auf dem Weg in den Urlaub (stimmte ja auch so 1/2) und hab gefragt woran das liegen könnte. Antwort der Mitarbeiterin (ohne auch nur vom Stuhl aufzustehen: "Heute ist Samstag, da ist keiner da, der sich damit auskennt - kommen Sie Dienstag wieder" - das wars! Meine Frage: Und passieren kann da nichts - oder das was nochmehr kaputt geht? Aw: "Nee - passieren kann sowieso nichts!" Ich sag nur: Arme Allgäuer (das habe ich noch bei keinem Autohaus erlebt, sicher sind die Werkstätten Samstags leider nicht mehr besetzt, aber ein Notfall-Mitarbeiter saß bisher bei Mercedes, Peugeot und VW auch immer Samstags da und mal kurz ans Auto schauen währe auch kein Beinbruch gewesen).:evil:
Jetzt versuche ich es halt mal selber... ::-?
Hat funktioniert! Der Tipp mit der Mutter wars! Am besten gets aber mit einer Nadel, weil der Schlitz zum Schluss echt klein wird. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht dauernd rausrutscht....
...aber den Tipp hätten mir das SC Kempten auch am Samstag geben können - da hätte sich niemand überarbeitet...
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
