Gery
Der erste Defekt
Hallo Leute,
habe einen CDI 04.2001 Coupe knapp 50 tsd. Km drauf. 1. und letzte Insp. A, danach alle Insp. selbst durchgeführt. Jetzt ist mir hinten an der Heckklappe oben wo sich die 3. Bremsleuchte befindet, am schwach ausgelegte Billigplastikteil auf der linken Seite eine Befestigungsnase abgebrochen. Der "Spoiler" hängt jetzt auf der linken Seite leicht nach oben und schaut 1 cm über das Glasdach. Was kostet so ein Teil? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Servus Gery!
Ich habe auch schon den zweiten Spoiler. Er kostet glaube ich so um die 75 Euro, habe ihn aber auf Garantie bekommen.
Der Einbau ist ein Wenig fummlig, aber zu schaffen. Wolfram hat da Erfahrung, vielleicht rufst du ihn wegen eines Tipps mal an.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hallo Stefan,
danke für Deine Antwort. Naja so schlimm sieht es noch nicht aus. Ich warte bis die anderen Nasen (aus welchem Grund auch immer) noch abbrechen. Aber ich rufe Wolfram trotzdem mal an um zu schauen was sich mit der IG so tut.
Viele Grüße zu Euch
Gery
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gery am 01.06.2003 um 22:05 Uhr ]
Gery
Bohr ein Loch in den Teil des Spoilers, der die "Plastiknase" hält, und ein anderes in den Plastikteil, der an der Heckscheibe befestigt ist. Dann zieh einen dicken Draht durch und verdrehe die beiden Enden. Hab ich auch gemacht und hält gut.
HALT - STOP
schau mal unter den links hier im forum...
da ist ein händler für gebrauchte smart-teile dabei. unter anderem habe ich mir da vor längerer zeit meinen heckspoiler bestellt.
kostenpunkt:
18 yuros + 12 yuros versand
teil ist in ordnung - allerdings ohne die leuchte!
ich denke das hört sich besser an als 75 - oder?
:-D
NoDoz001 + BuLLEt ;-)
ToD DeN DaTiV!
NoDoz001
ToD DeN DaTiV!
Hallo Leute,
danke für Eure Antworten. Bin gerade von München zurückgekommen, war in Urlaub. Deswegen die verspätete Antwort. Jo Kugel ist super Maschiert und auch bei 34 Grad im Raum Stuttgart hat die Klima gut gefuntzt. Also zu Thema, ich werde mal schauen mit Draht und anderen Behelfsmittel das Teil zu befestigen. Danke Dio! Falls dieses fehlschlägt werde ich mir die Sache von NoDoz001 anschauen. Thanks NoDoz001!
Servus
Gruß Gery
Gery
