Jamiro
Smarter Trödekmarkt!
Als ich gestern so über unseren Lidl- Parkplatz schlenderte, kam mir die Idee, mal einen smarten, kleinen Trödelmarkt zu veranstalten. Jeder hat doch irgendnen Ramsch rumliegen, bei dem es sich nichmal lohnt den bei Ebay reinzusetzen oder halt irgendwelche Smartteile. Wir bräuchten ja nichmal nen Stand aufbauen, Heckklappe auf und evtl. ne Decke auf´m Boden. Wenn Interesse besteht, würd ich mich mal um ne Genehmigung kümmern. Für unser leibliches Wohl wäre übrigens ebenfalls gesorgt. Direkt nebenan ist ein Türke, der ab ner gewissen Personenzahl draußen den Grill anschmeißen würde. Zum krönenden Abschluß könnten wir auch noch ne Runde durch OBERADEN und angrenzende Käffer drehen :lol: :lol:
Smart Racing Team Oberaden
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jamiro am 25.05.2003 um 09:46 Uhr ]
Liebe Grüße Jami
ICQ-Nr.:402-120-664
gute Idee bin dabei :-D dann werde ich vielleicht endlich mal meinen ganzen alten trödel :lol: los
Bis dann mal wieder
Dream as if you´ll live forever,
live as if you´ll die today
versuchungen sollte man nachgeben...
wer weiß, ob sie wiederkommen
snoops chaos
sprechstunde nach vereinbarung unter 245-762-820
Lustige Idee, "smart&Ramsch in Oberarden" :-D, aber dass mein ganzer Krempel auf die Heckklappe passt, halte ich für nen Gerücht :-D ... aber am Chiemsee z.B. wär das doch ne Idee wert, da is die Lobby auch etwas grösser ;-), ... nur wer schleppt mein Zeug dahin :-? :lol:
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
Da kannst Du die bei E-Bay ersteigerten Bremsscheiben auch wieder verkaufen Udo. :-D
Oder meinst Du da kommt noch einer und bietet?!
Naja mal sehen in welchen Wahnsinn ich noch verfalle. :-P
Mirco aus GE grüßt alle Smartfahrer/-innen
Cool. Wenn wir mit unserem geballten Angebot aufwarten, muss ganz Oberaden ein Jahr nicht mehr woanders einkaufen :lol:
Claudia
Tolle Idee :o :o
Aber wer macht so was mal
hier im Norden :-?
Gruß Klawe
Cabrio fahrn iss einfach SUPER !
ohne Sig !!!!!!!!!!!
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
