Bulbus
Passen die Reifen auf meine Smart?
passen 205/45 16 Zoll auf ein Smart&Pulse cdi Cabrio BJ 022?
Im Voraus besten Dank
MfG
Mit dem passenden Dachträger schon... sonst wüsste ich keine Felgen auf die die passen, sorry. :o
smarte diem et noctem...
doch doch, Felgen gibts da schon! Gibt ja sogar 17 Zoll mit 205ern! 8-)
Hat denn keiner soclhe Reifen auf seinen 16 Zöllern? :-?
MfG
In der AMS hatte ich schon vor einiger Zeit (2 Jahre?) von 215ern gelesen (hinten zumindest).
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
205er hinten passen beim Cabrio! Wennde n Coupé hast musst Du hinten die Kotflügen verbreitern!
Würde mir dann aber gleich 215er kaufen da die meines wissens nach billiger sind weil sie öfter verkauft werden!
Vorne ist glaub ich bei 195 alles dicht! Mehr kriegst Du nur mit umbauarbeiten hin!
Habe bald rundum 195/45-16
Grüße!
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=925
smilie.php?smile_ID=694smilie.php?smile_ID=681
smilie.php?smile_ID=661html>
    • Hallo Funman, Es geht um einen 451er, 05.2007 vom Band gefallen..... Da wurde beim Vorbesitzer bei einer Turboreparatur in einer Werkstatt gepfuscht. Habe die Schubstange vom Aktuator getrennt, der Hebelarm lässt sich bis zum geschlossen Anschlag, noch ca. 8 mm weiter in Richtung Druckdose bewegen.  Habe an der Einstellung nichts verändert, da die  montierte Unterdruckdose ja mit Druck aus dem Verdichteranschhluss versorgt wird, bewegt sich diese nicht. Wenn das Wastegate dauerhaft, wie geprüft geöffnet ist ,  kann der Turbolader nicht auf Drehzahl kommen. Das AGR Ventil, Mischrohr habe ich gereinigt, das war ca 1/4 des Querschnitt verengt.   Habe auch den Ansaugweg vom Luftmengenmesser bis zum Ausgang Ladeluftkühler einer Druckverlustprüfung unterzogen und für dicht befunden. Aus dem Boden des Ladeluftkühlers habe ca. 150 ml Öl abgesaugt. Bei Übernahme des Fahrzeugs, war der Ölstand zu hoch, im Endrohr war klebriger schmieriger Ruß. Der Ruß im Endrohr ist nun bei passendem Ölstand trocken, aber die Menge zu hoch. der User @maxpower879 hat hier: Link  den Umstand so erklärt, das bei fehlendem Ladedruck, die Kennfelder zu unpassenden Werte für die Einspritzmenge führen, da die extremen, fehlerhaften Betriebsbedingungen nicht berücksichtigt werden.   Hoffe, soweit die vielen Fragen beantwortet zu haben, mittlerweile habe ich meine selbst erstellte Diagnosesoftware soweit, das diese den Ladedruck aufzeichnen kann. Sobald mir das Fahrzeug wieder zur verfügung steht, werde ich das mal versuchen aufzuzeichnen.   Gruß Klaus
