dolphiner
VW alpha
Moin Sound-Fachleute!
In meinem Firmenwagen (Golf 4) ist ein VW alpha drin. Da die Batterie wegen Scheißarbeiten abgeklemmt war, stand im Display vom Radio "safe".
Ich habe dann die TA und TP Taste lang gedrückt und gab den Code ein.
Nur niemand hat mir gesagt daß ich nicht einfach so die Zahlen drücken soll, sondern die Taste 1 so oft bis die richtige Zahl steht und dann weiter mit den anderen Zahlen.
Naja, und jetzt steht halt "safe2" im Display.
Auf die TP/TA Tasten reagiert er jetzt nimmer.
Ist irgendwie gesperrt.
Am SOnntag muß ich ne lange Strecke mitm Golf fahren (Muttertag) und hab keinen Bock auf Monotonie im Auto.
HILFEEE!!!
Wie entsperre ich das Ding?
Code habe ich.
uuups, verschoben....
Problem besteht weiterhin!
ich hatte mal einen Firmen-Polo mit dem Radio, probier mal folgendes:
Zündung an (nicht Motor!) - paar Minuten warten - Radio an -
=> TP&TA dücken (gleichzeitig) mind. 10 Sek.
=> dann erscheinen 4 Striche _ _ _ _
=> mit den Tasten 1 - 4 jeweils den Code eingeben
(Taste 1 für den ersten Strich....solange drücken bis gewünschte Zahl)
Code_Nummer müßte sich im Radiohandbuch (Codekarte) befinden !
=> Am Ende bestätigen mit TP&TA
Dann gibt es wieder Musik !!!
Schreib' mal, ob es geklappt hat...
Cinema
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
Danke an Cinema!
Endlich mal ein konstruktiver Beitrag.
Stimmt, das ist eigentlich die Vorgehensweise zum eingeben des Radiocodes.
Aber leider wußte ich erst nach zwei Versuchen davon.
Jetzt scheint er aber gesperrt zu sein.
Im Handbuch stand, eine Stunde warten.
Aber seit gestern tut sich nix mehr.
Ich würde das Radio evtl. mal für eine Stunde von der Batterie abklemmen (oder halt die Batterie vom Auto)... ansonsten bleibt wohl nur noch die nächste VW-Werkstatt.
@dolphiner:
Vielleicht mal 'ne Stunde "Zündung an" probieren ... Ansonsten fällt mir auch nur noch "VW" ein.
Cinema
Werd ich beides morgen mal probieren.
Hoffe das klappt.
Wäre halt peinlich im Fuhrpark anzurufen wegen dem Radio.
Sag Euch morgen obs geklappt hat.
Am 11.05.2003 um 20:27 Uhr hat Cinema geschrieben:
@dolphiner:
Cinema
Genau DAS war die LÖSUNG!
Hidden Features!
Hab gleich noch alle Waffen und die Stunt-Strecke freigeschalten.
God-Mode gabs net. :(
Danke ans Forum! :-D
Klingt ja gefährlich :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartmix am 19.05.2003 um 13:49 Uhr ]
@dolphiner:
Bitte bitte - gern geschehen ... ;-)
Cinema
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
