carlorenz
Wie bringe ich die Sitze in Liegeposition???
Servus allerseits!
Wollte nur mal wissen ob irgendjemand herausgefunden hat wie man die Sitze in Liegeposition bringen kann! Bei unserem alten Smart BJ 2000 sperren die Sitze ab nem bestimmten Winkel obwohl nach hinten noch ewig platz ist!
Wäre cool wenns jemand wüsste!
Musste nämlich letztes Sommernachtsfest im Auto pennen da das Zelt überflutet war!
War im Sitzen unbequem!
Thanx an alle
Carlo 8-)
kurz und knapp: gar nicht :-D
man kann nur den Fahrersitz solange nach hinten verstellen bis Schluss ist.... :(
Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben!
Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!
Hi!
Im smart schlafen kann man zumindest alleine ganz gut, wenn man sich eine Isomatte oder sowas auf die umgeklappte Beifahrersitzlehne legt und sich selbst im Kofferraum unterbringt. Die Beine dann über den Sitz....
Ist natürlich nichts für Leute, die sonst auf dem Bauch schlafen :)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Ähm Stefan,
ich habe das jetzt 20 mal durchgelesen und raffe das immer noch nicht. Kofferraum? Beifahrersitz? Da oben drauf? Das mußte mir mal zeigen. Wenn der Streß sich hier ein bisschen gemässigt hat werde ich mal wieder bei den smarten freunden der Pfalz vorbeischauen.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Hi Gery,
schau mal auf den Infoseiten des Smart-Clubs in der Bereich "Tips&Tricks". Dort ist auch beschrieben wie man im Smart übernachten kann. :-D
Liebe Grüße aus dem Vogelsberg von Christoph und dem Kuschelkater!
img.cgi?fahrzeug=100497
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein - Albert Einstein (1879 - 1955)
Der Optimist ist davon überzeugt, in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet dies.
Danke Boggy,
hab da gleich mal reingeschaut. Dank der bebilderten Anleitung habe ich das jetzt gerafft. Wenn man zu zweit ist kann man sich ja abwechseln. Liegeeinrichtung - Fahrersitz :-D
Gruß Gery
Gery
Hallo zusammen!
Was ich eigentlich wissen wollte : wenn ich den Fahrersitz versuche nach hinten zu klappen, dann stoße ich ab nem bestimmten winkel gegen eine Sperre! Diese würde ich gerne Entfernen!
Dazu bräuchte ich Tipps, vielleicht von jemandem der das Gestühl schonmal auseinander hatte!
Malamala!
Carlo :(
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                            Schlusslicht 3                      Rot                                        Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                      Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                   Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
