Anonymous
gebrauchter smartie "einhorn" gesucht...
hallo liebe smart-gemeinde
möchte mir ein *einhorn* (max. 1-jährig) zulegen und möchte euch nun fragen, worauf ich achten muss... kann mir jemand weiterhelfen...???
besten dank für eure hilfe...
frohe ostern und allzeit gute fahrt wünscht euch...
carmen
Hi Carmen,
das Einhorn wird erst seit Mitte 09/2000 gebaut (die ersten dürften also erst Ende September 2000 erstzugelassen sein).
Demnach ist dein Wunschsmart höchstens etwa ein halbes Jahr alt. Da die Garantie von MCC 3 Jahre oder 40.000km gilt, kann man nicht all zu viel verkehrt machen.
Bei der Austattung würde ich auf Dinge wie Soundsystem (beim Einhorn empfehlenswert), Klimaanlage (wegen den Glasdach) und Drehzahlmesser (wirtschaftliches Fahren) achten.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
hallo elmar
herzlichen dank für deine rasche antwort... werde deine tipps beherzigen und hoffe, trotz allem, bald meine eigene rennsemmel durch die gegend schieben zu können...
frohe ostern...
carmen
e-mail: ceejaych@yahoo.de
Kennzeichen: sg 226 166
hallo carmen!
mach es am besten wie ich.
kauf dir ein import smart.
du bekommst einen neuen smart "new line 2001"
zum preis eines ein jahr alten deutschen gebraucht wagens.
www.smart-import.de
henryk
Hi Carmen,
Du sollst deinen Smart nicht durch die Gegend schieben sondern fahren bzw. smarten :classic_wink:
Wenn es wirklich ein Einhorn sein soll, ist Henryks Tipp eine Alternative. Das macht preislich (fast) keinen Unterschied. Hat aber den Vorteil, dass man seinen Smart so bekommt wie man ihn gern hätte und man volle 40.000km oder 3 Jahre Garantie hat. Nachteil: Lieferzeit und man muß ihn im Ausland abholen.
Wünsche auch Frohe Ostern!
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
[Diese Nachricht wurde von Elmar am 14. April 2001 editiert.]
schönen guten morgen elmar
gut... ich werde meine smart - wenn ich ihn denn mal hab - durch die gegend fahren bzw. smarten... ;-)
werd es dich wissen lassen, wie ich an ihn rangekommen bin... ob ausland-import (DE ist für mich bereits ausland :classic_smile: da ich aus der schweiz komme) oder ob neu bzw. gebraucht auf schwiizer ländli-boden erstanden...
bye und allzeit gute fahrt...
carmen
ach noch was elmar...
der *einhorn* wurde mir von meinem bruder wärmstens empfohlen... der fährt nämlich schon seinen zweiten smartie...
also... schönen tach noch und mach keine landschäden... :classic_wink:
bye
quote:
Original erstellt von XXHenryk:
hallo carmen!
hallo hendryk
danke für deinen tipp... werde daran denken beim kauf... übrigens... DE ist für mich schon ausland
:classic_smile:
frohe ostern und allzeit blech(plastik)schaden-freie fahrt wünscht dir...
carmen
henryk
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
