joker
joker gibt sein cabrio ab!
Wirklich nur in gute Hände
näheres hier:
jokers CDI-Cabrio
Cu Joker (black Roadster ab 3. Quartal 03!!!!:D)
Bisschen viel zu teuer :-D (Händler EK: 8122)
Aber mal so als Tip: Wenn sich Jami auf den Fotos nackt vor dem Auto räkeln würde, wäre dies sehr positiv für die Verkaufsstrategie :-D :lol:
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
UUUUUDDDDDOOOOOOOOOOOO DU DU.....DU MISTKÄFER!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Liebe Grüße Jami
ICQ-Nr.:402-120-664
Händler -EK - PAH!
Im Ruhrgebiet gibt es kein CDI-Cabrio unter 10.000 Euro - und außerdem ist es das Original mit dem Schwertfisch-Logo! :lol: :lol:
    • Irgendwie ist das hier alles von ziemlich viel Halbwissen gespickt....  Ohne Messung des Abgas während der Fahrt (Breitbandsonde) wird keiner hier sagen können welche Düsen passen....  Auch die Spekulationen, dass die 74 oder 60 KW Düsen geprüft wären für das Setting ist gelinde gesagt gewagt.  Keiner hier kennt das aktuelle Kennfeld. Wenn es ein 0815 Tuning für einen 61 PSer ist, dann ist die Chance ziemlich groß, dass dieses bei Volllast bis auf die maximal mögliche Einspritzzeit programmiert wurde. Ergo die Düsen laufen fast ohne zu schließen ab einer gewissen Drehzahl. Nicht umsonst hat Smart da bei höherer Leistung größere Düsen verbaut.  Das Einspritzkennfeld bei Volllast ist komplett ungeregelt. Da spielt keine Lambdasonde oder sonst was mit.  Da jetzt auf gut Glück orange oder dunkelblaue Düsen zu verbauen ist gelinde gesagt Quatsch.  Man sollte erstmal mit einer Breitbandsonde ermitteln wo man gerade steht und danach entscheiden welche Düse man verwenden kann.  Das eine größere Düse sinnvoll ist bezweifle ich nicht. Die Frage ist wie viel größer und je nach aktuellem Ladedruck kann auch das absenken des Benzindrucks mit entsprechend größer Düse sinnvoll werden. Stichwort 4,9 Bar maximaler Förderdruck der Pumpe. Bei 1,2 Bar Ladedruck im Saugrohr muss ich beim 3,8 Bar Druckregler mit 5 Bar rein fahren um ein gleichbleibendes Gemisch zu haben. Das Schafft die Pumpe schon nicht.  Da wäre eine Absenkung des Benzindrucks auf 3,2 Bar sinnvoll. Damit hätte ich Reserve bis ca 1,6 Bar Ladedruck. Das muss ich dann natürlich mit einer entsprechenden Größe der Düse kompensieren.
