Frankylein
Smartradio defekt
Wer kann helfen !?
Wer hat schon mal den Effekt gehabt, das das Radio (Grundig mit MC ) beim einschalten nur noch "ERROR 3" anzeigt?
Wenn ich beim einschalten irgend eine Taste gedrückt halte erscheint "ES OK 14"
have fun drive smart
hast du schon mal probiert, dass du das Radio mal Resetest (Strom abklemmen) ?
Aus Erfahrung zeigt das bei diversen Elektrogeräten Wirkung
Liebe Grüße
Daniel
mehr unter www.wengert-family.de
Grüße vom Schwaben in Hessen
Daniel
Hallo Daniel
das war das erste was ich probiert hatte.
Dadurch stellte ich fest, das sicht die Uhr, die nach Stromausfall auf 0:00 steht, sich wieder auf die aktuelle Zeit nach einer kurzen Dauer gestellt hat (hatte dies in der Radiokonfiguration eingestellt).
Bei erreichen eines Anrufes über meiner FSE steht auch "Phone" im Display. Der angeschlossene CD/MP3 Player kann auch nicht mehr übers Radio Musik wieder geben.
:-? :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Frankylein am 22.04.2003 um 08:36 Uhr ]
Hallo lieber Smartie,
das Grundig-Radio hat bei diesen Anzeigen einen Defekt, der sich durch reseten nicht mehr beheben lässt. Am einfachsten ist es, wenn das Fahrzeug/Radio noch Garantie/Gewährleistung hat. Ab zum Smart-Center und kostenlos austauschen lassen, Radiopass nicht vergessen, Zeitaufwand ca. 15 min.
Viel Erfolg wünscht Smartin1
:lol:
    • Hallo und vielen Dank für die freundliche und schnelle Hilfe, ich hatte schon sorge, dass man gleich wie bei motor...k beschimpft und belehrt wird, wenn man solche fragen stellt.   Sobald ich wieder in der Werkstatt bin wo es liegt werde ich es berichten. Ich beziehe mich mit meiner schwammigen aussage auf diesen Text Zitat aus dem  Forum:  "Das ist ganz einfach und schon oft beschrieben worden. Die Änderung beim Umbau des LWS ist nur, dass die Hupe des 2-Speichen Lenkrades auf Masse geschaltet wird, die des 3- Speichen Lenkrades auch die Schaltung übernimmt und NICHT auf Masse geht. Es sind ein BRAUNES und ein SCHWARZES Kabel, das einfach abgezwickt wird und auf den Stecker des 3- Speichen Lenkrades aufgelötet wird. Kein Problem."   Ich möchte den alten LWS verwenden, da ich weiß, dass er funktioniert. Die paddles sind nichtmal das wichtigste, da der 54PS leider doch sehr träge auf manuelles eingreifen reagiert, im vergleich zu meinem benziner.
