Harry62
CDI Inspektion
Hallo
ein Bekannter von mir hat einen Cdi und der hat etwas mit 120000 km gelaufen. Das Sc hat die Schüssel schon länger nicht gesehen (vor 40000km). Ölwechsel selber gemacht. Was müsste man den machen lassen. Was wird nach längeren Intervallen gewechselt ?
tschüssi :D
Ignorier mich ruhig, ich steh drauf
Einmal smart, immer smart
Die Riemen von der Lichtmaschine und vom Klimakompressor und die Federn in der Hinteren Trommelbremse sowie alle 2 Jahre wär ein tausch der Bremsflüssigkeit nicht schlecht.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Was du auch machen kannst, mehrfach für 2-3 Sekunden Zündung an und erst dann anlassen. Damit fördert die Benzinpumpe mehrfach vor, das tut sie aber nur für etwa 2 Sekunden, deswegen mehrfach Zündung an. Löst nicht den Fehler, schont aber eventuell deinen Anlasser und Batterie.
