Michelle
Hochtöner knacken..??
Hallo Ihr Soundbegeisterten,
ich hab das Soundpaket, ein JVC Radio und eine Frequenzweiche in meinem Smartie. Durch die Frequenzweiche nehme ich an sind meine kleinen Hochtöner abgesichert. Jedoch mußte ich letztens bei einem Lied ein Knacken aus meinen Hochtönern vernehmen. Aber nur bei dem einen Lied, selbst wenn ich es leise stelle, knackt es leise, dreh ich auf, knackt es laut. Was ist das nu, sind die Hochtöner etwa schon hin? Oder finden die das Lied scheiße oder was? Die Verteilung vom Radio aus, Boxen, Hochtöner habe ich auf 00 gestellt, also zu gleichen Teilen. Ich bin da echt kein Experte, habe aber keine List, daß es mir die Dinger wegbrezelt. Wer kann helfen???? :roll: :roll: :roll: :-?
Grüße,
Michelle
Hallo Michelle,
Handelte es sich um eine gebrannte CD?
Dann kann es daran liegen.Habe es leider auch schon öfters gehabt das in der CD Störgeräusche gegeben hat wie auf einen Plattenspieler.
Kann auch an einem Fehler auf dem Rohling liegen.
Denke nicht das die Hochtöner platt sind,sonnst hättest Du es bei jedem Lied.
Martin
img.cgi?fahrzeug=100695
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Hallo Martin,
danke, das beruhigt mich. Es handelt sich eben um eine gebrannte CD. Da bin ich ja froh, daß es nicht die Hochtöner sind, das wäre wahrscheinlich nur teuer geworden.
Michelle
Hi MichelleK
einfach mal besagtes Lied auf einen anderen CD-Spieler anhören.
Macht er das da auch.... liegts wohl an der CD.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
