Chaoti
Suche feste Laderaumabdeckung vom Cabrio ...
... da ich in meine mal Löcher für Lautsprecher geschnitten habe. Diese will ich nun rausschmeissen und suche deshalb eine feste Ablage ohne Löcher. Falls jemand eine hat bitte melde Dich !!!
Wenn die Verriegelungen bereits abgebrochen sind ist mir das auch egal......
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
ich suche immer noch eine ......
der Joker hat´s - im übrigen das blödeste zubehörteil für ´s Cabrio - 1 Schnapper ist direkt am 2. Tag abgebrochen....
na, was lässte denn springen? (KOHLE?)Euro?
Cu Joker (black Roadster ab 3. Quartal 03!!!!:D)
ich auch - bei mir sind am ersten (!) Tag gleich alle ab, was für ein Murks. :lol:
Reparieren lassen, oder Dir verscherbeln...? :roll:
Gruß Kai
Am Ende des Tages img.cgi?fahrzeug=100753
Hi Kai !! bzw. Hi Joker !!
Wenn Chaoti sie nicht haben will, würd ich gerne in seine Fußstapfen treten und Dir / bzw. einem von Euch das kaputte Teil abnehmen !!!
Mailt mir doch mal bitte Eure Preisvorstellung !!
Dank im voraus !!
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Hallo Jens,
eine sollte für Dich reichen :-D :-D . Ich schreibe Dich mal an.
Da ich gerade im Moment auch nicht in Geld schwimme sollten die 50 Euro inkl. Versand nicht unbedingt überschritten werden.
Hi Chaoti !!
Natürlich reicht eine für mich !!! :-D :lol:
Aber bitte erst nach Dir !!! Denn es geht hier schließlich schön der Reihe nach !!!
Und der Preis sollte für eine defekte Ablage doch eher die 50,-€ unterschreiten !!
MfG Jens
MfG Jens
Also was ist denn nun? Erst werden mir und Jens gleich 2 Stück schmackhaft gemacht und dann ist Ruhe?
Bitte meldet Euch wenn Ihr mich und vwchaos damit glücklich machen könnt !!!
Ja !!!!
Ich warte auch noch sehnsüchtig auf eine Ablage !!!!
Also bitte, wenn irgendwo noch zwei herrenlose, feste Ablagen herumliegen wir brauchen jeweils eine !!! :)
Danke schonmal für Eure Bemühungen !!!
MfG Jens
MfG Jens
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
