chris40400
Lautes summen aus dem Motorraum rechte Seite
Hallo, mein Smart Pulse BJ 6.2002 hat seit längerem nach dem kaltstart ein lautes Summen / Surren das ca. 15 Sekunden nach dem Start anhält und dann weg ist. Mein Smart Center hat die Bezinpumpe schon getauscht, Geräusche sind aber immer noch da. Konnte die Geräuschquelle eindeutig auf der rechten Motorseite ausmachen. Hat jemand Ahnung was das sein könnte.
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
