timtim
Serviceintervallanzeige / Radio mit FSE ?
Hallo!
Wie sind beim neuen Smart (2nd) eigentlich
die Serviceintervalle ? (Also in welchem
Rahmen bewegen die sich bei Benziner / CDI)
Kann man an das Smart Radio eigentlich eine
Freisprecheinrichtung anschliessen, so das der
Ton des Telefons auf den Lautsprechern aus-
gegeben wird ?
Danke und Gruss
Tim* der in den Kreis der Smart-Besitzer zurückkehrt :-D
Also an das original Radio kann man eine FSE anschliessen und den Ton über die Radiolautsprecher wiedergeben!Die Service Intervalle dürften bei den neuen eigentlich gleich geblieben sein nur das die neuen jetzt eine Anzeige haben! :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
FSE: Was fuer einen Adapter braucht man dafuer ? geht das mit ALLEN Smart-Radios ?
Sevice: Dann bringt die Anzeige doch garnix, oder ? Ist es nicht wie bei Assyst von DC ?
Neue Frage: Wie baue ich den Beifahrersitz mit Sidebags aus ? Gar nicht ? Passt da ein
10-fach Wechsler drunter ?
Danke und Gruss
Tim
Adapter gibt es hier!.Hatte auch einen 10fach Sony Wechsler unter dem Beifahrersitz.Problem dabei war:wenn der Sitz verschoben wird gibt es schrammen auf dem Wechsler :(
Gruß Timo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 11.04.2003 um 11:41 Uhr ]
Hallo Timtim,
also das mit der Serviceintervallanzeige verstehe ich auch nicht. Mein Blacky :-D hat so eine Anzeige, als ich ihn neu abholte stand sie auf 10Tkm. :-? Mein Blacky trinkt Diesel und meines Erachtens will er alle 12500km zum Sc. :) Mittlerweile sind wir schon 1600km gemeinsam unterwegs und diese Anzeige zeigt 8800km. Im Handbuch steht, das sie die Intervalle errechnet anhand von Kurzstrecke oder Langstreckenfahrten. Ich fahre zur Zeit fast nur Langstrecke (50km am Stück), vielleicht kommt deswegen diese Verschiebung :-?
Nächste Woche gönne ich Blacky mal neues Öl, trinke einen Kaffee im Sc und schau mir mal den Roadster an :-D :roll:
Cu Poldi (Jean) und ein schönes Wochenende
;-) Am Anfang ist alles schwierig ehe es leicht wird! ;-)
img.cgi?fahrzeug=100724
Wenn man das mal hochrechnet steuerst Du genau auf 12500 km zu. Hat jemand mal nen
hoeheren Wert erreicht oder ist auf dem Weg
dorthin ?
Danke und Gruss
Tim
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
