Klawer
K&N Filter
Hallo
Muß ich einen nagel neuen K&N Luftfilter auch schon einölen ,oder erst später :-? :-?
Gruß Klawe
Cabrio fahrn iss einfach SUPER !
ohne Sig !!!!!!!!!!!
Nö, is schon, sofern nagelneu .... steht aber auch inner Beschreibung.
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
Vielen Dank Udo
In der Anleitung steht bei mir leider nur drin ,wie er sauber zu machen geht.
Alles andere ist in allen möglichen Sprachen,nur nicht in Deutsch !!
Gruß Klawe
Hi Klawe,
wenn der K&N Rot oder zumindest rötlich ist, isser eingeölt. Ohne Öl isser Beige...
Gruss,
Rolf
max the reduced...
Danke für die Hinweise
Der Filter ist Rot :o
Gruß Klawe
Mit was für einem Öl muss ich den Filter nach der Reinigung eigentlich einölen?
Bei mir in der Verpackung war kein Reinigungszeug und auch kein Öl.
img.cgi?fahrzeug=100778
@ McTitz
mit Luft Filter Oel.
Gibt es auch von K&N 200ml Sprühdose.
Art.Nr. 99-0504G
Reicht wohl für Jahrzehnte.
Gruß Klawe
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klawe am 30.04.2003 um 09:08 Uhr ]
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar.
