AndyOhneSmart
Felgenschloss und Nuss
Hallo an alle mit Felgenschlössern,
gibt es eigentlich Felgenschlösser mit 15er Nuss??? Die von ATU haben definitiv keine 15er. Währe doch blöd, wenn ich mir noch so ein Ding kaufen muss. :roll:
AndyMitSmart
Die originalen von Smart haben 'ne 15'er.
Mark
Danke für die schnelle Antwort, ich nehme die zusätzliche Nuss (hab den Preis bei Smart gesehen 45 EURONEN :o :o :o ) bei ATU sinds nur 25 EURONEN + Nuss
AndyMitSmart
Ich habe die original Smart Felgenschlösser ! Sind echt nicht schlecht. Endlich mal ein Aufsatz der auch "aufsetzt" und nicht hampelig die Schraube vernuddelt :roll:
Kann mich nicht beklagen, ist zu empfehlen !
official smart-owl-member online?icq=106036517&img=1
OWL Smarties
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
Abhängig von der Felge passen die 17"-Nüsse anschließend vielleicht gar nicht. An meinen Sportline-Felgen könnte es zumindest hinten knapp werden, da die Radbolzen in sehr tiefen Höhlen sitzen.
Bin zumindest mit der Smart-Lösung auch sehr zufrieden.
Mark
Bei SW-Exclusive gibt es den Satz für knapp 15 Euronen!!!!!!!!!!!
Keep on runing!
Take care of you!
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
