Smart
Freisprecheinrichtung beim Roadster
Hi, weis jemand etwas über die Freisprechanlage die man für den Roadster bestellen kann..
Mich interessiert A) Ist das die selbe Antenne wie
beim Radio oder noch eine
zusätzliche.
B) Das Micro, ist das so schön
verstaut wie zb.bei Audi da
sieht man ja nur kleine Schlitze
bei der Einstiegsbeleuchtung
oder ist das eins das man sieht
und wenn ja wo könnte das
sitzen..
Könnte ja sein das jemand was weis...
Gruß.. :-P
Hi Smart,
höchstwahrscheinlich brauchst Du 'ne zusätzliche GSM-Antenne.
Der Antennenstab des roadster scheint der gleiche zu sein wie beim city-coupe/cabrio und dieser ist seit BJ04/2000 nicht mehr GSM-tauglich (davor nur GSM 900MHz kein GSM 1800MHz).
Wie ich smart kenne ist wird das ein aufgesetztes Mikro sein (ist halt kein Audi), allerdings ist das aber auch nur ein Vermutung.
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüsse
Elmar
Dank Dir schon mal.. mir konte keiner was sage, weder über die Hotline noch im SC..
Na dann such ich mal weiter :)
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
