Erlbacher
cooler Anhänger für Smart
Anhänger, Nutzlast 270 kg, Hersteller Stanz,
EZ: 06.06.80, aber erst ab 1993 gefahren worden. mit abschließbaren Deckel, auf Deckel
zwei Fahrradständer montiert.
kann beim parken hochgestellt werden, braucht dann wenig platz. habe schöne bilder, bitte per email anfordern. vb: 200 Euro
:lol: nullwolfgang.holatko@gmx.de
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
