HK
18 Leute in einem Smart (Wetten das)
Die Wette als Stream:ZDF Wetten das
img.cgi?fahrzeug=100574
[ Diese Nachricht wurde editiert von HK am 24.03.2003 um 18:35 Uhr ]
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
Fand das mal richtig geil.
Das müßte doch alle Skeptiker davon überzeugen wie groß so ein Smart doch ist. Und die waren ja wirklich nicht in der Altersklasse 12 anzusiedeln. Respekt, daß die so viele Jugendliche da in den Smart bekommen haben.
Gruß Mirco
    • Wenn der Smart normal fährt, können hier keine Schwergängigkeiten vorliegen. 11V ist normal beim Starten, eher sogar gut. Der Smart startet auch mit 9-10V noch.    Zur Abrundung der Diagnose könntest du während des quälenden Starts die Spannung direkt am Bolzen des Anlassers messen. Dazu müßtest du das rechte Hinterrad und die Radhausschale abnehmen und einen Stab mit Meßspitze basteln, den du bis zum Anlasser durchschiebst. Wenn dort dann auch 11V ankommen, muß es am Anlasser selbst liegen. Falls die Spannung dort nur noch z.B. 6V ist, geht die Spannung irgendwo dazwischen verloren. Der Stab sollte natürlich aus isolierendem Material sein und nur direkt an der Spitze aus Metall. Z.B. ein Holzstab mit kleiner Schraube in der Spitze.
