cthiell
DAB-Antenne / Blaupunkt
Hallo Smart-Freunde,
nachdem jetzt meine Kugel endlich da ist (2003er passion, jack black) und ich dank Eurer Hilfe das Radio auch problemlos eingebaut bekommen habe, ist jetzt die DAB-Antenne dran:
Für das Radio (Blaupunkt Woodstock DAB52) habe ich mir eine Glasklebeantenne besorgt. Dort ist an dem schwarzen Antennenkasten, der an die Scheibe geklebt wird ein schwarzes Massekabel dran. Wo habt Ihr die Antenne befestigt, insbesondere das Massekabel? Ich trau mich nicht so ganz das Kabel oben rechts anzukleben, und für das Massekabel in den Rahmen zu bohren, weil ich nicht weiß wo die Scheibe aufhört, die zwischen dem Rahmen geklebt ist...
Wie habt Ihr das gelöst?
Gruß, Carsten
OWL Smarties
also ich habe das so verbaut. mit Woodstock und Glasklebeantenne aber ich habe das beim Smartkauf gleich mit einbauen lassen :roll:
Was man aber sieht ist das das Antennenkabel innen, in der Verkleidung, verlegt wurde.
Oeffi hat sowas auch :)
cui Christian
Aktueller Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100450
online?icq=16463942&img=24
Grüße Christian
Smart Passion cdi & Smart Roadster Coupé meinSmart.jpgAktueller Durchschnittsverbrauch: spritmonitor.de Hifi: Sony, Axton, Atomic, Zealum, Emphaser. 125,9 db Smart Times 11www.sos-stuttgart.de
tja ich überleg noch ob ich das machen lasse... Aber wenn das einfach ist und ruckzuck geht, dann mach ichs selbst. Vielleicht kann Oeffi mir da mal nen Tip geben? Sonst lasse ich das Freitag im meinem SC (Bi) machen, da ist sowieso noch was wegen Lichtpaket (Licht an beim zuschließen, anfahren, aber nicht beim aufschließen :( )
Gruß, Carsten
OWL Smarties
Hi cthiell
ich habe meine DAB-Klebeantenne oben auf der Beifahrerseite in der Frontscheibe. Hierzu habe ich den Aufkleber abgemacht. Das SC Bielefeld hat bei der Wartung einen neunen darunter geklebt.
Das Massekabel ist etwas kurz. Ich habe dieses verlängert und zwar bis zum Radio.
Dort ist ja Masse vorhanden. Ich habe mich nacher jedoch schlau gemacht, warum es so kurz ist. Es sollen so Störungen vermieden werden. Ich habe bisher keine Störungen im DAB-Betrieb feststellen können.
Zur Kabelverlegung:
Ich habe die Kabel hinter die Abdeckung zum Türgummi geführt. Dieses habe ich abgezogen und die Kabel dort hinein gepackt. Mit einem Schraubenzieher habe ich die Kabel dann etwas weiter herein geschoben. Die Kabel sind so bis unter das A-Brett in der Dichtung. Unterhalb der Abdeckung habe ich dann die Kabel weiter zum Radio verlegt. Ein kleines Stück der Kabel sieht man dann zwar, aber dies lässt sich wohl nicht vermeiden. Man kann ja auch etwas Tesaband in der Farbe darüber kleben, wenn man will.
Hoffe es hilft ein wenig weiter.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
Hi Oeffi,
besten Dank für Beschreibung. Dann werde ich das Massekabel auch soweit verlängern. Sonst passt alles prima hinter die Verkleidung der Säule.
Nochmals vielen Dank!
Gruß, Carsten
OWL Smarties
    • Im 452 haben wir damals die Feder mit ner Unterlegscheibe unterfüttert. Ob es war brachte....man hat es sich wohl eher eingebildet.   Im 451 hab ich Schaltzeitverkürzung als Software im Getriebesteuergerät. Ist schon ganz gut die Schaltung, aber wirklich schnelle Schaltzeiten hab ich mit PDK im SportPlus Modus. Von daher denke ich immer, eigentlich alles verbranntes Geld was man in den Smart steckt und lieber gleich was vernünftiges holen
