Smart-Trek
CD Wechsler macht was er will
Hi Leuts,
ich hab seit ein paar Wochen ein Problem mit meinem Grundig CD Wechsler (wurde im SC gekauft/eingebaut) in Kombination mit dem orig. Smart Radio. Jetzt nach 2 Jahren Störungsfreiem Betrieb hatte ich nach und nach folgende Fehlerbilder:
- Hängen bleiben während Wiedergabe
- Wechseln der CDs nicht mehr möglich (Displayanzeige am Radio steht nur auf CD Load, sonst passiert nichts)
- Spor. weigert sich der Wechsler das Magazin auszuspucken...
... was jetzt der Fall ist. Wenn ich auf den Auswurf drücke steht zwar mal kurz "Magazin" im Display, springt aber dann wieder auf "CD Load". Dann gibts aber wieder Momente, da funktioniert der Wechsler einwandfrei. Jenachdem wie er Lust und Laune hat. Hat einer von Euch ne Ahnung was das sein und was ich am besten tun könnte ?
In diesem Sinne
Keep on SMARTing 8-)
Sascha
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart-Trek am 13.03.2003 um 08:18 Uhr ]
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
Scheint wohl was ernsteres zu sein, also ausbauen und reparieren lassen.
Bei Lesefehlern und ähnlichem ist es häufig ein verschmutzter Laser, aber da auch mechanische Probleme vorliegen: Reparatur oder Tausch gegen Gebrauchten von Ebay - ist manchmal günstiger!
Mark
Der Wechsler hat einen Reset-Knopf, neben der EJECT Taste (muß mit einem Kuli oder Zahnstocher gedrückt werden), dieser resettet den DSP, danach sollte er wieder laufen, sofern kein anderweitiger defekt vorliegt.
2) Sonst kannst auch mal eine Reinigungs CD versuchen, die hat so eine kleine Bürste die den Laser reinigt, das kann helfen.
3) Sonst evtl. mal Wechsler aufschrauben und gucken ob sich da was losgerappelt hat, evtl. kannste es selber richten.
4) Wenn das alles nicht hilft, entweder Tausch bei Grundig oder Pauschalreperatur -> teuer oder mal einen Autoradiofritzen / TV Reperateur in der Nähe fragen evtl. kann er es richten.
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Hallo Sascha
Ich hatte dieses Problem auch und der Fehler liegt am Stecker der links in den Wechsler führt. Diesen einfach rausziehen , mit etwas Kontaktfett wieder einstecken und gut .
viele Grüße
diesel
smart ist, wenn alles Unbedeutende wegfällt
smart ist, wenn alles Unbedeutende weg fällt
"Reduce to the max"
achso Sascha, links ist der Stecker nur wenn Du vorm SMART stehst . Steht der SMART mit dem Heck vor dem Haus und Du schaust von oben aus dem Fenster dann ist der Stecker natürlich rechts und wieder links wenn Du drunter liegst und Deine Beine am Auspuffende sind.
Ich glaube so könntest Du ihn finden
Grüße diesel 8-)
"Reduce to the max"
waren ja schon mal ein paar gute Tips. Danke :). Habe gestern mal versucht den Wechsler auszubauen und hab erst mal ne Manschette bekommen, dass man wohl den Beifahrersitz ausbauen muß um Wechsler mit Rahmen ausbauen zu können, wozu ich dann doch nicht die Lust, geschweige denn die Zeit hatte.
Gestern Abend war der Wechsler dann auch mal so freundlich mir endlich das Magazin mal auszuspucken. Jetzt werd ich mir noch ne Reinigungs CD besorgen und den Kniff mit dem Kontaktfett am Stecker mal ausprobieren.
Weitere Tips werden gerne gelesen :)
In diesem Sinne
Sascha
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
    • Korrekt, wenn man im Bereich von Serpentinen wohnt hat man mit SR mehr "Spass"  und mehr Präzision in den Kehren.   Zwei Reifensätze würde ich nur bei Vielfahrern empfehlen (oder bei viel Schnee am Wohnort) . Meine Erfahrung mit zwei eigenen Wagen und noch zwei weiteren auf dem Hof gehen bei Wenigfahrern eher in die Richtung GJR und alle 3-5 Jahre frische Pellen. Dann hat man immer die neuste Technologie der Pellen.   (Laufleistungen der Wagen/Anno: 1x 10K, 2x ca. 8K,  1x ca. 5K  )   WR wirfst du in dem Fall nach 6-8 Jahren  weg weil hart ohne Grip, außerdem ist der grundsätzliche Grip technisch dann entsprechend alt. Thema "alt" - ich bspw. (weiß nicht wie es bei Anderen ist )  werde nicht jünger und das Umstecken 2x im Jahr nervt.....   Bei Vielfahrern  mit > 20K/Anno und kein Schnee am Wohnort,  95%  Nässe und trockenen Straßen,  wäre ein guter Kompromiss SR plus GJR für den Winter. Diese Kombi fuhr ich bis vor einigen Jahren.  Vorteil, "Sprichtwort O bis O"  man hat entweder im Oktober oder Ostern  ohne Schnee und 15 Grad die  100% passende Socke drauf.
