Dirty_Harry
geänderter Turbo bei 2nd Generation-CDI
Hallo Leute,
vor wenigen Tagen habe ich in meinen CDI (32.000km) den dritten Turbo bekommen weil der schon wieder etwas geölt hat.
Da lt. Händler "der Neue erst in einer Woche kommt" habe ich meinen Smart 2 Wochen beim Händler stehen lassen müssen.
Nach der ersten Probefahrt mit dem neuen Turbo würde ich gemäß meinem "Popometer" sagen, das der Wagen zwischen 1500 und 2500 merklich stärker ist. :-D
Oben raus ist´s natürlich gleich, da immer noch 41 PS
Ich weiss zwar nicht was sich beim Diesel von der 1st. auf die 2nd Generation geändert hat, aber es könnte leicht sein, dass die Jungs die Geometrie des Turbienenrades geändert haben und somit die Förderkennlinie etwas zu gunsten niedriger Drehzahlen verlegt haben.
Nichts desto trotz fühle ich mich in der Stadt jetzt definitiv nicht mehr total untermotorisiert :)
Viel Spaß beim F(Sp)ahren
Grüße Harry
Also, wenn Du hier im Forum etwas suchst wirst Du finden, dass einige CDI-Fahrer über teils deutliche Leistungsunterschiede zwischen verschiedenen Autos empfinden.
Ich hatte einmal einen Werkstattersatzwagen vom SC Köln, der ging erheblich schlechter als meiner, und der CDI meines Vaters hat auch etwas weniger Punch. Begründet wird dies entweder durch Fertigungstoleranzen des Turbos, ausserdem soll man durch herumdrehen an der Schubstange des Turbos auch etwas an den Toleranzen herumkitzeln können, was allerdings wenn man es übertreibt mit ständig einsetzendem Notbetrieb zu tun haben kann. Und wenn Du schon öfter Probleme mit dem Turbo hattest kann ich mir vorstellen, dass die Werkstatt den Druck eher konservativ eingestellt hat.
Dass ein neuer Turbo verbaut wird wäre mir neu.
cya
m@rc
Naja, komisch ist es schon...
"Wussel" geht ab wie Schwein wenn sie warm ist. Der cdi den ich mal als Ersatz gefahren habe kam mir vor als wuerde er die Butter nicht vom Brot ziehen....
Obs doch am Einfahren liegt?
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Hallo!
Und ? Gibts inzwischen was Neues über den cdi Turbo der 2nd Generation?!Ist dieser stabiler konstruiert?!
Hoffe die Smartkonstrukteure haben die Kinderkrankheiten jetzt endlich im Griff!
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=925
smilie.php?smile_ID=694smilie.php?smile_ID=681
smilie.php?smile_ID=661
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=661html>
es kommt auch darauf an wie man das Auto einfährt, meiner war ein 1300 km alter Vorführer vom SC, danach hat er direkt Vollgas bekommen, fährt gut bis jetzt keine Probleme mit dem Turbo...
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
    • Servus und herzlich willkommen im Forum.   Bezüglich deinem Problem mit dem schlechten Startverhalten bzw mit dem Anschein er laufe nur auf zwei Zylindern, würde ich tatsächlich mal die Kompression prüfen.   Bei der Laufleistung, welche bei ordentlicher und vorschriftsmäßiger Wartung und Pflege kein Problem darstellt, hätte ich das bereits vor Ankauf, im Rahmen eines Ankaufstest, machen lassen.   Wie bereits erwähnt, ist von Mercedes alle 100k Km eine Überprüfung des Ventilspiels angedacht. Viele machen das nicht.   Das stellt bei 100k Laufleistung in der Regel noch kein Problem dar, da die Experten und Berufs-Smart-Schrauber die Erfahrungen gemacht haben, dass bei 100k noch kein Handlungsbedarf im Sinne einer notwendigen Korrekturmassnahme bzgl Ventilspiel besteht.   Sinn macht es tatsächlich, dass spätestens bei 150k das Ventilspiel kontrolliert wird, denn ab dieser Laufleistungen zeigt sich, dass ab da erste Korrekturmassnahmen notwendig werden können.   Wenn man das nicht macht, ist über kurz oder lang ein Motorschaden zu erwarten.   Also, bevor du lange weitere unnötige Teile tauschst, lass mal die Kompression prüfen. Sieh dir die Zündkerzen an und falls du zufällig irgendwo ein kleines Endoskop rumliegen hast, schau mal in den Zylinder rein, wenn die Kerzen eh schon draußen sind.   Smarte Grüße, SmartMan
