Mola
Gehäuseberechnung, wieder mal
Hi!
Ich versuch immer noch einen brauchbaren Sub zu finden.
Es soll ja der
raveland axx1010 nicht so schlecht sein. passt auch vom Preis, also hab ich mal verschiedene Volumenberechnungssprogrämmchen ausprobiert. Das Teil soll nämlich in ein geschlossenes Gehäuse.
Jetzt krieg ich immer so etwa 6Liter raus. Kann doch nicht sein, oder ist das Teil für geschlossenes einfach ungeeignet?
Wenn es denn tatsächlich so ist. Welcher vergleichbare Woofer würde den für mich passen?
Danke wieder mal!
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Hi Mola,
die Parameter des AX-1010 deuten auf eine Auslegung als klassisches Bassreflexchassis hin.
Re 3,4 Ohm
Fs: 36 Hz
Oms: 4,65
Qes: 0,37
Qts: 0,34
Vas: 21,8
Sd: 333 cm2
SPL: 88dB
„Geschlossen“ wir bei einem EBP (Efficiency Bandwith Product) von ca. 105Hz wohl tendenziell kein echter Tiefbass drin sein.
Eine Möglichkeit währe jedoch die Güte (auf elektrischem Wege) zu beeinflussen – über einen seriellen Widerstand (z.B. Luftspule).
In einem geschlossenen Volumen ab 26 Liter UND einem Vorwiderstand mit ca. 1,1 Ohm sollte der AX 1010 schon gehen.
Als Vorwiderstand eignet sich dann z.B. Intertechnik Luftspule 3,3 mH/1,15Ohm (L330/100 Best-Nr.:1340042) für ca. 5,20 €.
Knoxville
Gruß-Knoxville
Gruß-Knoxville
Der Woofer ist wohl tatsächlich eher für BR gedacht.Allerdings funktioniert z.B. der Vega 104 auch in extrem kleinen Gehäusen.
Könnte also durchaus klappen.Deine Berechnungen sind auf jeden Fall nicht falsch.
Bis max. 10L im geschlossenen Gehäuse sollte er funktionieren.
Das vorgeschlagene BR-Gehäuse ist mit seinen 20L ja aber auch noch ziemlich kompakt.
Mit Alternativen sieht´s zu dem Preis glaub ich schlecht aus.
Gruß,Edi
Immer wenn du glaubst es geht nicht mehr weiter,gibt es jemanden der hinter dir steht...................und hupt!!
Am 03.03.2003 um 14:50 Uhr hat Knoxville geschrieben:
Der Knoxville wieder :-D :-D :-D :-D
Auf dem letzten Treffen mit Tobi und Lutz hatten wirs wieder davon, dass High-Ender irgendwann keine "herkömmlichen" Dinge mehr kennen, sondern nur noch exotisches Zeug, aperiodische Bedämpfungen, komplizierteste Hörner, usw... irgendwie bestätigst du diese Regel ;-) :-D :-D :-D :-D
Üüüühh!!!
Matze
P.S.: Ich hoffe, dich spätestens in Sinsheim dann kennenzulernen, hab gehört, dass du eventuell SQ machen willst?!?
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Lautsprecher: Kult Audio K7 ("gebohrter" HT) angetrieben von 1 Zapco Studio 100
3 x Kult Audio K3 (13er) pro Seite angetrieben von 1 Zapco Z300C2
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
Hi Matze,
hab mir bei meinem Posting gedacht, dass der Mola eine Möglichkeit sucht nen „günstigen“ Woofer für kleine Kasse zu verbauen – wollt ihn halt dabei unterstützen :) .
.... diese „exotischen“ Dinge funktionieren aber !!! – manchmal sehr gut :-D Du hast meinem Woofer noch nicht gesehen, ... oder?
Beim Oki-Treffen haben wir uns damals leider verpasst. Ich werde aber in Sinsheim am SQ teilnehmen. Wir sehen/hören uns dann bestimmt.
Knoxville
Gruß-Knoxville
Gruß-Knoxville
Am 03.03.2003 um 15:25 Uhr hat Knoxville geschrieben:
Ja klaro funktionieren die oft sehr gut.
Und ich hab deinen Woofer noch nicht gesehen, hab aber schon von ihm gehört :-D :-D :o
Super, ich werde beim dbdrag starten, aber sicherlich überall mal rumschauen :-D
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
Hi Matze,
heißt das, dass Du dann mit dem dB-Setup startest? ....wollte mir dort endlich mal Deine „Kult-Abstimmung“ anhören wollen.
Also eigentlich nicht Üüüühh!!! sondern mehr so Aaaahh!!! :-D :-D :-D
Knoxville
Gruß-Knoxville
Gruß-Knoxville
Jopp, werde meine Doorboards ausgebaut haben müssen, aber vielleicht klappt das zwischendurch mal, ist ja nicht sooo ein grosser Aufwand, umzubauen!
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
Ah ja wunderbar Danke!
Das werd ich mal ausprobieren!
Na dann schreib mal wie sich das Gebilde „anhört“.
Kannst ja die Kiste (erst mal so zum testen) aus preiswerter Spanplatte zusammenschrauben.
.... würde mich über einen „Erfahrungsbericht“ freuen.
Knoxville
Gruß-Knoxville
Gruß-Knoxville
Jo, natürlich!
Wird aber noch ne Zeit dauern bis es fertich ist.
Noch ne kleine Frage:
Gibt ja auch Luftspulen von anderen herstellern(z.B. bei Conrad). Falls ich ne andere nehme dürfen die mH oder Ohm-Werte ein wenig abweichen oder sollte ich bei der speziellen bleiben? Hab noch niemand gefunden der mir die intertechnik verkaufen will...
Hi Mola,
Conrad hat nur eine kleine Auswahl von Intertechnikluftspulen im Programm. Es gibt aber auch noch Mundorf, Monacor etc.
Der Zusammenhang:
Für diese Schaltungsvariante ist eigentlich die „ohmsche“ Komponente wichtig - heißt, ein einfacher Drahtwiderstand (Belastung ca. 50W) würde auch den Effekt erzielen.
(Besser dann ein Widerstandsbündel aus Keramikwiderständen z.B. 6x12Ohm/11W parallel).
Die Luftspule => durch die „induktive“ Komponente entsteht ein Tiefpass (erster Ordnung), der einen gewissen Anteil von Harmonischen (z.B. Hohlraumresonanzen) höherer Ordnung unterdrückt.
Ist halt ein netter Nebeneffekt.
Der Drahtdurchmesser sollte bei Cul = 1,00 mm liegen.
Das Volumina ist relativ unkritisch. Es sollte sich bei dem Woofer im Bereich von 22 bis 30 Litern bewegen. Eine lockere Bedämpfung mit gezupfter Watte (z.B. Sonofil) kann sinnvoll sein.
Mit dem entgültigen Widerstandswert kannst Du auch noch experimentieren – erfolgversprechende Werte liegen zwischen 0,6 bis 1,4 Ohm.
Knoxville
P.S.: Hab grad noch mal nachgeschaut: Luftspule von Mundorf 3,3mH/1,1Ohm mit 1mm Draht auf Spulenkörper 58/25
Gruß-Knoxville
[ Diese Nachricht wurde editiert von Knoxville am 11.03.2003 um 10:09 Uhr ]
Gruß-Knoxville
Ah jo!
Hab schon eine, gabs doch bei Conrad.
3,3 mH mit drahtstärke 0,95. Widerstand gemessen 1,4. Sollte hinhauen.
Aaaalso!
@Knoxville
Tausend Dank für die Hilfe! Bin echt begeistert!
Da ich mich aber nicht wirklich als Soundexperte sehe hab ich mal jemand mit mehr Erfahrung probehören lassen. Der hat meinen Eindruck jedoch bestätigt. Also lag ich nicht so falsch. Vor allem für den Preis ists ne super Lösung, kann ich nur weiterempfehlen. (Gesamtkosten ca 65 Bucks, für Leute ohne Vit B ein wenig mehr)
Ist jetzt übrigens ein 30l 16erMDF- Gehäuse. Dämmwolle kommt bei Gelegenheit noch rein. Ohne die Spule ging er tatsächlich nicht allzu tief.
Einzig meine Endstufe(signat roc3) könnt noch ein wenig mehr Leistung bringen. Aktuell ist sie schon arg ausgereizt. Naja, vielleicht findet sich mal wieder ne gute.
:-D
MfG
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 31.03.2003 um 22:15 Uhr ]
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
