Nici
Einbaurahmen für CD Wechsler
hat vielleicht jemand einen Einbaurahmen für CD-Wechsler übrig und kann diesen preiswert hergeben?
Wenn Du hier keinen bekommen solltest, schau mal bei www.STC-Smart-Tec.de nach. Die verkaufen das Teil auch einzeln. Das wird Dir dein SC sicher bei denen besorgen können. Auch ohne Aufpreis. Meines hat es für mich gemacht. Habe nämlich einen anderen Wechsler eingebaut.
Gruß Mirco
    • So servus . Smart 451 MHD 71 PS    Wir haben den ganzen Motor überholt sprich : ZK neu  Öl neu  Kopfdichtung neu  Kette neu  Wapu neu  Dichtungen alle neu    Problem :   smart ging aus . Versuchte zu starten sprang nicht mehr an  Batterie überbrückt  Neue Startversuche , kein Erfolg Nachmittag abgeschleppt  ZK raus  Wasser im Zylinderraum    So meine Frage :  Was haben wir falsch gemacht , ich Versuche einfach nur zu verstehen woran das liegt ! Theoretisch gesehen kann es doch nur an einer defekten Zylinderkopfdichtung liegen !?!?!   Eventuell könnte es daran liegen dass mein Kollege den smart zu heiß laufen ließ , er sagte er war mal auf 110-120 Grad ( hatte nicht dran gedacht zu entlüften) Was meint ihr , kann es daran liegen das er die Zylinderkopf Dichtung geschossen hat ?  Oder doch an ein anderen Problem ?   Danke
