fluggismart
Sitzheizung 1st Generation
Hallo Leutz !
Fahre einen cdi EZ09/2000 mit blauen Stoffsitzen, ist es dort möglich eine Sitzheizung bzw. Lehnenheizung Nachzurüsten. Wenn, ja wie geht der Stoff runter, was muss mann sonst noch so beachten, wie ist das Polster befestigt ?
Wie wird dann alles wieder Zusammengebaut ?Wenn jemand dies schon mal gemacht hat bitte posten. Danke :o
JH
Hi!
Willkommen hier! MMDN hat sich wohl eine Sitzheizung eingebaut.
Findet man 5 cm weiter unten im Forum.
Ergänzen sollte man noch: Wer Seitenairbag hat, der muss VORHER die Batterie abklemmen (und ein paar Minuten warten!) und dann erst den Stecker davon lösen. Wenn der Sitz ausgebaut ist NICHT die Zündung einschalten, weil dann die Airbag-Lampe angeht, die nur im SC zurückgesetzt werden kann. (So lange sind die Airbags außer Betrieb).
Viel Erfolg beim Einbau!
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
[ Diese Nachricht wurde editiert von sualfons am 01.03.2003 um 00:49 Uhr ]
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Am 01.03.2003 um 00:41 Uhr hat sualfons geschrieben:
Ergänzung:
Diese paar Minuten sollten sich allerdings auf ne gute halbe Stunde (besser dreiviertel Stunde) ausdehnen, da erst dann gewährleistet ist, daß sämtliche Restspannung aus dem Stromkreislauf raus ist. ;-)
smart schön vorsichtig!
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
erstmal nichts
MrDiesel smilie.php?smile_ID=179
Hallo sualfons und Danke MrDiesel ! Verstehe ich richtig, daß 1st Generation Sitze genauso Aufgebaut sind wie die 2nd Generation Sitze weil du auf den Thread weiter unten verweist. Hab mal irgendwo gelesen die Stoffpolster oder war es Leder ?? seien geklebt. :)
JH
Hi!
2nd Generation sind die von diesem Jahr. Ab Ende 99 (Modell 2000) sind die Sitze aufgebaut, wie auch bei den "grauen" und den Facelifts. Davor gab es die Sitze mit den Netz-Stoff-Rücken (alles geklebt) mit optionalen zusätzlichen "Komfortpads" zum reinkletten (mit montierten Pads sehen die Sitze ungefähr so aus wie noch heute, nur dass man die Polster halt rausnehmen kann oder nicht...).
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
@ sualfons: das stimmt so nicht... ab 2000 gab es zwar keine netz-stoff lehnen mit aufknüpfbaren komfortpads mehr, aber die sitzfläche war immer noch anders wie bei den heutigen sitzen. die sitze haben erst seit den newlines die jetzige form. und davor waren die stoffe an der sitzfläche definitiv geklebt. war wegen der runden ausformung der sitze im hinteren bereich auch gar nicht anders möglich. ;-)
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Hm - hast wahrscheinlich recht.
Bei meinem Rücklehentausch war nur das Polster von der Rückenlehne ab...
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Hi, habe einen 450 CDI, Bauj. 2003, 22 Jahre in einer Hand gekauft. Laufleistung 162000 Km. Ich wusste das er Probleme bereitet, aber ist äußerlich so gut in schuss das ich ihn gekauft habe. Ich habe ausgelesen mit einem Multi-System Car Diagnostic Tool MB V2.0. Folgende Fehler wurden angezeigt: P 0105 Motor B28 Ausgangsktümmerdrucksensor, P2408 Inkrementalsensor, P1925 B43 Gangsensor, P1923 Bewegung der Auswahltrommel, P2402 Übergangsblockierung-Funktionsfehler, Aktuelle Kupplungsposition: 30 Der Smart fährt und schaltet alle Gänge bis er warm ist, dann kommen 3 blinkende Balken und er schaltet nicht mehr. Ausmachen und 10 Sekunden warten und wieder anlassen, dann fährt er wieder eine Weile und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Kabel habe ich kontroliert, keine Scheuerstellen. Aktuator konnte ich ca. 3 mm näher ran schieben, hanaber nichts geholfen. Ist die Kupplung hin? Was meint ihr?   Grüße
