Dirty_Harry
Hilfe: Kabel für MP3 Player funktioniert nicht
Hallo Leute,
ich habe mir bei Conrad ein kabel für den Anschluß eines MP3 Playser an meinen Smart Radio gekauft.
Bedauerlicherweise tut sich jedoch nichts. :( Laut belegungsplan des Radios sind aber alle Leitungen richtig angeschlossen.
Könnte es sein dass Smart wieder einmal zwei Anschlüsse vertauscht um sich unersetzbar zu machen?:-x
Bitte um Hilfe
Danke
Harry
Hi!
Was kaufst du auch das Kabel bei denen?
Schau mal unter www.misterdotcom.de nach, was die Steckerbelegung da sagt. (Stimmt di mit deinem überein?)
Hast du auch schön auf die CD-Taste gedrückt? Dann sollte "No Commu" im Display stehen (Radio erkennt keinen Wechsler, macht aber den Audio Eingang auf).
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
ist doch egal ob Deutsche oder nix Deutsche ;-)
Ich habe das Kabel vom Papenburg und es funktioniert prima... bei conrad gibts zwar viele schöne sachen, aber smart-spezifisches würd ich schon bei andren kaufen...
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: img.cgi?fahrzeug=100474
Stefanie
hi
du kannst dir das kabel auch sehr leicht selber bauen, wenn du mit einer zange und (ist allerdings nich unbedingt nötig) mit einem lötkolben umgehen kannst.
belegungsplan gibts ja anscheinend bei misterdotcom, schau einfach mal dort nach. wo kann ich dir nicht sagen, finden tust dus auch hier
die line-in eingänge sind bezeichnet (pin 18,19,20). um dem radio einen angeschlossenen wechler vorzutäuschen, musst du pin 13 mit pin 15 (masse) brücken.
ich habe mir das kabel auch selbst gebastelt und kann nur sagen, das es perfekt funktioniert :-D
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken:   Soweit ich weiß, sind doch die Birnchen in den Seitenblinkern und im Standlicht vorne identisch (12 Volt, 5 Watt, Glas-Sockel, Typ: W5W) und werden NICHT noch separat beworben/verkauft als "Blinkerbirnen" (was mir auch in all den Jahren nicht bekannt geworden wäre....). Trotzdem sind von den Standlichtbirnchen hier schon so manche defekt gegangen und von den Seitenblinker-Birnchen noch KEINE (in der Summe 39 Betriebsjahre und über 450 000 KM). Gibt es dafür eine Erklärung ? Wenn ja welche ?   Und noch so ein Gedanke als "Gegenargument" gegen das gleichzeitige paarweise Austauschen vom Defekt nur eines Leuchtmittels. Wenn ich schon mit einseitig defektem Leuchtmittel unterwegs bin (oder wegen irgendwelcher zwingender Gründe mit schlechtem Gewissen dabei unterwegs sein MUß), dann ist es doch eher von Vorteil, wenn das verbleibende Leuchtmittel noch möglichst lange intakt bliebe.... Eine möglichst breite Streuung der wahrscheinlichen Rest-Betriebsdauern wäre da doch eher von Vorteil (neben der grundsätzlichen Sparsamkeit, heute eher Nachhaltigkeit genannt).   (Und mal ganz unter uns: Immerhin baue ich ja bei defekten Leuchtmitteln auch bei "ollen" Alltagsfahrzeugen heutzutage NEUE typgleiche Leuchtmittel ein. Früher (als ich gaaanz jung war und das Geld dringendst für ganz andere Herausforderungen brauchte) taten es auch gebrauchte (noch funktionierende) Leuchtmittel aus "Schlachtfahrzeugen" oder vom Verwerter ("für lau"). Hatte da mal  Beziehungen).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
