CK-ONE
Doorboards
Hallo
Ich Habe mal ne Frage kann mir jamand ein paar seiten nennen wo es doorboards gibt möchte gerne welche in meinen smarti machen. Habe mir auch die neue Car & HIFI gekauft aber die finde ich etwas teuer sollen ja so um die tausend kosten ohne Boxen. Ich habe da eher so an 200 bis 500 € gedacht.
Dank euch schon mal im vorraus
Gruss Christian
tipp nr. eins: selber machen! ;-)
anleitungen findest du inzwischen einige, z.b. auch auf unserer seite in den memberprofilen von mir oder schlumpfine... :-D
oder du gehst zu einem acr in deiner nähe! damals meine ersten hab ich dort machen lassen. sahen net schlecht aus und kosteten unbestückt € 250.
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Member of the WWF
Recht günstige Doorboards für den Smart hat wohl auch ACR Heilbronn, die beim Kris (Pogo) die Doorboards gebaut haben!
Üüüühh!!!
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Lautsprecher: Kult Audio K7 ("gebohrter" HT) angetrieben von 1 Zapco Studio 100
3 x Kult Audio K3 (13er) pro Seite angetrieben von 1 Zapco Z300C2
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
Ich habe mittlerweile auch die vom ACR drin....sieht dann etwa so aus:
habe sie aber selber komplett eingebaut und verkabelt....
Grüßle
SMARTPLANET.DE.VU
Gruß luc/smart19m
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
