Shorse
Sicherung Vorglühanlage
Hallo Leute,
Ich habe bei meinem Smart CDi das Problem, dass er ab und zu, trotz voller Batterie nur nach mehrmaligem "Orgeln" anspringt. Ich habe deshalb die Vorglühanlage ganz stark im Verdacht. Leider konnte ich in der Bedienungsanlage nicht erkennen, wo die Vorglühanlage abgesichert ist. Hat von Euch vielleicht jemand ´ne Idee?
Hallo Shorse,
also an der Vorglühanlage wird es nicht unbedingt liegen.
Ich starte meinen cdi grundsätzlich sofort und warte nicht bis die "Glüh-Lampe" ;-) ausgeht. Meiner springt dabei sofort an.
Die Steuerung der Glühanlage wird wohl das Motorsteuergerät übernehmen und ob der Leistungskreis (die Kerzen selbst) überhaupt abgesichert sind, kann ich nicht sagen.
Warst Du schon im Center? Möglicherweise steht was im Fehlerspeicher.
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
vielen Dank für Deine Antwort. Ich starte meinen Smart, wenn er nicht zu lange kalt gestanden hat auch ohne auf die Vorglühlampe zu warten. Mich würde aber trotzdem interessieren, wo die Vorglühanlage abgesichert ist. Das steht in der Bedienungsanleitung nämlich nicht drin.
Vor meinem Smart hatte ich einen Golf Diesel und da hatte ich auch manchmal das Problem, dass die Sicherung für die Vorglühanlage durch war.
mein CDI hat auch ne Sicherung für die Zündung aber keine für die Vorglühanlage. :-D
(Gabs da nicht mal was, daß man etwas zurückgeben kann wegen mangelhafter Bedienungsanleitungen??? :lol:)
Aber unter dem Fahrersitz ist noch eine Relaisbox, die ist für Kraftstoffpumpe, Kraftstoffventil und sowas zuständig. Da sind auch noch Sicherungen drin. Wenn der CDI nicht anspringt, liegt der Fehler meist da. Bei mir waren z.B. sämtliche Relais locker, eins sogar so locker, daß es oben drauf lag. SC DA wollte gleich abschleppen, deswegen hab ich selbst erst mal geschaut. Nachdem ich alle Relais wieder reingesteck habe (Sicherung war keine kaputt), lief er wieder.
Wenn der Fahrersitz ganz vorne ist und die Lehne senkrecht, kommt man gut dran. Die meisten Smart Center schneiden aber wohl den Teppich kaputt. Den Deckel bekommt man etwas schwer ab, am besten an den Stirnseiten aufhebeln. (Im SC wird die Box meist komplett getauscht, so zumindest laut Aussage des SC DA)
Gruß aus Frankfurt am Main
Carsten
www.smartronik.com
Hallo Shorse,
sag mal, geht denn überhaupt die Vorglühkontrollleuchte (was für ein Wort) an? Aber nicht wundern sie leuchtet nur ganz kurz; oft nur 2 Sekunden.
Und wenn Du dann den Motor startest, mache doch bitte mal das Licht an. Wird es nach ca. 10 Sekunden ein wenig heller? Am besten stehst Du dabei im Dunkeln vor einer Wand.
Das Gebläse müsste dann auch ein wenig stärker blasen. Es fällte dann ein starker Stromverbraucher weg und die Bordspannung steigt wieder ein wenig.
Aber kein Gas geben! Der smart glüht soweit ich weiss nach dem Anspringen noch ein paar Sekunden nach.
Thomas
HAM-TD 109
    • Handbremse und Motor wirken beim Smart jeweils auf beide Hinterräder, stehender Motor bei eingelegtem Gang aber nur, wenn beide Räder auf dem Boden stehen.   Nur den Gang einlegen und dann mit Wagenheber hinten hochheben klappt nicht, denn dann kann das angehobene Hinterrad frei in der Luft drehen und über das Differential ist damit damit auch das andre frei drehend > kein Feststellen mehr. Auch für das Anheben vorn ist nur per Motorbremse sichern ungeeignet, da der Antriebsstrang reichlich Spiel hat und somit der Wagenheber wegklappen kann.   Kurz: IMMER die Handbremse anziehen wenn man den Wagen aufbockt, idealerweise noch das am Boden verbleibende Hinterrad mit Keilen/Hölzern etc beidseitig sichern.
