smarty_CH
Max. Reifengrösse für original Alu ??
Hallo zusammen
habe ein Passion Cabrio Jg. 03/02 mit 145/175 er Winterbereifung.
Könnte ich auf die original Alufelgen auch Sommerreifen vorne 175 hinten 195 er aufziehen. Oder ist die Felge zu schmal?
Danke für Ratschläge
Gruss smarty_CH
Hi Smarty_CH,
195er auf der HA-Felge ist technisch möglich, aber problematisch mit der Zulassung, weil es kein/e Freigabe bzw. Gutachten dafür gibt .
Da in CH die Zulassungsbestimmungen noch strenger als in D sein sollen, ist es damit schon mal Essig .
Gleiches gilt für die VA-Felge.
Darüber hinaus ist es nicht ratsam auf eine nur 4" breite Felge einen 175er aufzuziehen.
Dazu sind mindestens 4,5" erforderlich . Das Gros der Reifenhersteller schreiben jedoch eine Mindestbreite von 5" bei 175ern vor und es ist nicht einfach, geeignete Reifen für die 4,5" breiten vorderen Sportiva-Felgen zu bekommen.
Zwischengrößen mit 155 oder 165 mm Breite sind nicht mit dem adäquaten Querschnittsverhältnis erhältlich, um einen zu den Hinterreifen passenden Abrollumfang zu erreichen .
Also, für die Kombi 175 vorne und 195 hinten bleibt dir nichts anderes übrig, als auf neue Zubehörfelgen zurückzugreifen .
Sehr günstig und problemlos ist die RIAL LeMans.
seditec
Ich bin zwar kein Exschperdde aber damit ein Reifen breit aussieht (und auch wird) braucht er glaube ich auch eine breite Felge. Solltest du also 157er auf die vorderen Felgen drauf bekommen, gehen die wohl eher in die Höhe, als in die Breite. Der optische Gewinn sollte also nicht so hoch sein. Das gleiche gilt dann für hinten. Ob der Reifen dann auch stabil sitzt bezweifle ich mal.
Und erlaubt ist es ja auch nicht (soweit mir bekannt)
Ergänzung zu AndyohneSmart :
195/50R15 sitzt auf der hinteren Serienfelge ohne Probleme und ist rein technisch unbedenklich, auch hinsichtlich der Vorgaben der Reifenhersteller .
Mercedes verwendet bei der A-Klasse für die Serienreifen der Größe 195/50R15 auch eine 5,5 "-Felge .
seditec
Besten Dank für Euren Imput. Ich werde mir wohl neue Felgen kaufen müssen......aber in der Schweiz sind die einfach sau teuer.
ich möchte die CS 03 16Zöller ....in Deutschland kosten die 215 euro für export und in der Schweiz knapp 500 Franken.
grüsse Smarty_CH
    • Moin, sehr geehrter dieselbub, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nach meiner "laienhaften" Einschätzung werden doch bei einer "normalen" HU beim örtlichen TÜV-Nord/GTÜ (und den anderen üblichen Verdächtigen) auch in gewisser Weise die Reibwerte der Reifen geprüft, oder etwa nicht ?   Das läuft doch (zumindest hier zu beobachten) immer ähnlich ab: Der/die Prüfberechtigten übernehmen das Fahrzeug und fahren achsweise auf im Hallenboden eingelassene (getrennte) Reibrollen. (Die sind wohl aus grobem / rauem Metallmaterial gefertigt). Dann setzt sich der Bremsenprüfstand in Gang und der Prüfberechtigte betätigt die jeweilen Bremsen. Dann kann man die Bremsleistung auf Anzeigen an der Wand (für den Bremser und die Beobachter gut sichtbar) ablesen (absolut / meist in "Kilo-Newton" , und auch relativ zueinander (also rechts-links). Zur besseren Einschätzung gibt auch noch einen Bereich mit "ampelmäßigen" Anzeigen: grün/gelb/rot.   Es müssen gewisse Mindest-Bremsleistungen erreicht werden. Damit ist dann doch auch das Gesamt-System (Brems und Reifen) geprüft und im positiven Falle die Verkehrssicherheit geprüft gegeben und wird entsprechend bescheinigt. Unzulässig niedere "Reibwerte" würden doch erkannt werden und entsprechend bemängelt.....oder etwa nicht ???   Hier sind die Hallen während der Öffnungzeiten meist offen und der Zustand ist der Witterung entsprechend: kalt, bei Nässe eben feucht, auch die Rollen des Bremsenprüfstandes. Und bei Nässe auch die Reifen der zu prüfenden Fahrzeuge.....   Nach Auskunft der hiesigen Prüfstelle (GTÜ) wird der Prüfstand mindestens jährlich gewartet und "kalibriert".   Kräder werden im Fahrversuch (in abgelegener Seitenstraße) hinsichtlich der Bremsleistungen geprüft, jedoch nur bei Temperaturen oberhalb von 5 Grad Celsius).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
