tbBMW54
an die php-Götter
wie kann ich mit nem PHP-Script ne vorhandene *.txt-Datei löschen?
Hab schon länger gesucht, aber keine Antwort gefunden :(
MFG Martin
Hallole ...
da gibt es eine Funktion namens
unlink (FILENAME);
dieser Befehl ist aus der Unixwelt, aber auch problemlos unter Windows Systemen verwendbar.
Habe selber gute Erfahrungen mit gemacht.
Daniel
Grüße vom Schwaben in Hessen
Daniel
    • Ohgottogottogott. Was für ein Aufwand.    Schwarzer Qualm ist immer ein Zeichen für zu wenig frische Luft. Beim 450 CDI kommt hier fast nur ein klemmendes AGR Ventil in Frage. Hast du das AGR Mischgehäuse schon mal ausgebaut und gereinigt? Löse mal den Schlauch vom AGR Mischgehäuse zur Ansaugbrücke. Zur Seite drehen reicht. Startet er dann sofort normal? Wie ist das Fahrprofil? Viel Kurzstrecke?   Vorher informieren spart übrigens viel Aufwand. 😉
