Nordy
K&N Luftfilter für CDI Bj. 8/02
gibt es für den CDI Bj. 8/02 einen K&N Luftfilter?
Erlischt die Fahrzeug-Garantie nach Einbau?
Wir der Smart dadurch lauter?
Stimmt es, daß der Smart dadurch mehr PS leistet?
Müssen Einstellungen am Motor vorgenommen werden oder machen das moderne Motoren selbst (Bordcomputer, Blackbox, wie auch immer)?
Wie sind Eure Erfahrungen?
Vielen Dank!
CU
Nordy
Vielen Dank für die schnellen Antworten! ;-)
CU
Nordy
Am 18.02.2003 um 17:44 Uhr hat Nordy geschrieben:
gibt es für den CDI Bj. 8/02 einen K&N Luftfilter? ja
Erlischt die Fahrzeug-Garantie nach Einbau? vielleicht :-D ... SC fragen
Stimmt es, daß der Smart dadurch mehr PS leistet? nö, hängt nur bisschen besser am Gas
Wie sind Eure Erfahrungen?das andauernde Reinigen (ich machs zweimal im Jahr) macht kein Spass...
Vielen Dank! Bitte!
CU
Nordy
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
Hi Nordy ,
dem was Udo geantwortet hat, ist nichts hinzuzufügen.
Spar dir das Geld und leg´s beiseite für die häufigeren Assysts beim CDI .
seditec
ich habe den K&N er bringt aber nicht viel, der CDI zieht etwas besser und nimmt sich einen viertel Liter weniger Cetansaft (Diesel). Ich reinige ihn alle 12500 km mit Luft, alle 25000 wasche ich ihn aus, nach 50000 km wird er ersetzt.
Christian Unger
smart pure cdi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart-Chris am 18.02.2003 um 23:05 Uhr ]
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
ich finde das es bei meinem cdi absolut überhaupt keinen unterschied zwischen dem papier und dem sportfilter gibt ausser dass das laufgeräusch ist etwas milder ist mit dem originalfilter
ergo: rausgeschmissenes geld
Raum & Traum Probszt // Design für Ihr Heim
Grüsse aus Stoob/Austria
...wo Keramik- und Rotweinkultur zuhause sind
img.cgi?fahrzeug=100673
woys.php?,C,1c,WMO,531
@patanos...
Beobachte mal über längere Zeit den Verbrauch, ich habe bei gleicher Fahrweise und gleicher Tankstelle etwas 0,25 L Minderverbrauch sowie etwas besseren Anzug festgestellt.
Christian Unger
smart pure cdi
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
@smart-chris
der verbrauch ist bei mir unverändert - hab meinem cdi schon 25.000 km abgerungen davon 7.000 km mit sportluftfilter.
ich denke das der ladedruck der vom turbo erzeugt wird mit oder ohne sportluftfilter der selbe sein muss also kann auch kein vorteil daraus resultieren
grüsse
pata
K&N selbst wirbt nichtmit Minderverbrauch, zumindest nicht auf der Website.
Andere Filterhersteller räumen einen Minderverbrauch von 2 bis 3 % ein, und das ist wohlgemerkt das Werbeargument, also eher schon hochgegriffen!
Nehmen wir also mal 2% an, dann macht das - identische Fahrweise vorausgesetzt - bei 4,5 Litern etwa 0,09 Liter Diesel aus. Bei 15.000 km/Jahr macht das also eine Ersparnis von 13,5 Litern Diesel, also etwa 12 €. Dafür muß ich den Filter reinigen und ölen, wodurch der Kostenvorteil wieder aufgehoben ist, ich aber Arbeit investieren muß. Nicht eingerechnet der Kaufpreis des Filters, für den ich drei normale kriege, also drei Jahre versorgt bin.
Wenn der Filter also sonst keine Vorteile hat, spar ich mir das Geld lieber.
Mark
    • Bei fer nächsten Fragestellungen werde ich dem nachkommen.   Beim Suchen zu dieser Problematik bin ich auf viele Hinweise gestoßen, die fann mit nur einer Ursache ebenfalls sehr unübersichtlich sind. Es gibt sich da meiner Meinung nach kein wirklicher Vorteil ob lang, oder viele Einzelbeiträge......   Von der Druckseite direkt am Turbo habe ich den Schlauch vom Stutzen abgeklemmt und den Motor gestartet. Ich erwarte da keinen Höllensturm - aber auch ohne Last beim Hochdrehen des Motors eine gewisse Portion. Aber eher "Nichts" erscheint mir zu wenig. Es gibt keine Möglichkeit für ein Leck, Drosselung oder offenes Wastegate.    Jetzt ist auch die Herkunft vom Öl gefunden, es kommt vom oder aus dem Turbo. Bis zum Turbo sind die Luftwege trocken. Hinterm Turbo trieft es. Ist an sich vermutlich OK, aber bei der kurzen gefahrenen  Strecke eher zuviel.
