chris40400
Geräusche aus dem Motorraum
Hallo, wer kann mir sagen wie sich eine defekte Wasserpumpe oder Benzinpumpe anhört, habe bei meinem Pulse diese Vermutung das diese defekt sein könnte, denn ich habe nach Kaltstart ca 10 sec ein lautes Summen/Brummen aus dem Motorraum, ist vorallem zu hören wenn man Gas-Stöße gibt.
Oder kann es auch der Turbolader sein?? Tritt aber nur in kaltem Zustand auf.
Vielen Dank für euro Hilfe.
Hallo!
Bei mir wurde am Montag gerade die Wasserpumpe gewechselt.
Also das hört sich ungefähr so an:
Bei Leerlauf ist fast nichts zu hören, wenn man mehr Gas gibt hört man ein zunehmendes Surren. Es nimmt mit der Drehzahl zu.
ciao, mad
It's time to change your car...pengo.gif... into a Smart!
img.cgi?fahrzeug=100615
ohoo...
das hört sich bei mir sehr ähnlich an ;(
Wieviel kostet denn so eine Wasserpumpe?
Habe seit ein paar Wochen so komische Geräusche, ab wann wirds denn brenzlig? Weiss da echt nicht bescheid und bin ausserdem aus der Garantie draußen...
Übernimmt das die Anschlussgarantie was?
Will nicht in Ohnmacht fallen, wenn ich die Rechnung sehe..
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: img.cgi?fahrzeug=100474
Stefanie
@bluestar
Angefangen hats bei mir vorletzte Woche am Samstag, am Dienstag war ich dann im SC. Dort hat man mir gesagt, dass es ziemlich sicher die Wasserpumpe ist und ich soll nach möglickeit nicht mehr herumfahren. Das hab ich dann auch nicht mehr gemacht (Fast eine Woche ohne Smart ;-) ) Am Montag wurde dann mein Kleiner operiert.
Das ganze wurde bei mir auf Kulanz gemacht. Bin zwar schon seit September aus der Garantie heraus, aber habe erst 33000km drauf.
ciao, mad
PS: Großes Lob an das SC Dornbirn!!
würde danach gleich schauen lassen, wenn sich der flügel in der wasserpumpe festsetzt, kann dein motor überhitzen wenn du es nicht gleich merkst
:roll: Alles wird gut, hoffe auch das Wetter :-D
Smarte Grüsse
;-) Wolle 8-)
Schaut mal: www.wolfgangpfeifer.com :)
Mail me: :)webmaster@wolfgangpfeifer.com;-)
img.cgi?fahrzeug=100637
:roll: Alles wird gut, hoffe auch das Wetter :-D ansicht-vorne-fahrerseite-k.jpgSmarte Grüsse ;-) Wolle 8-) Schaut mal: www.wolfgangpfeifer.de :) Mail me: :)webmaster@wolfgangpfeifer.de;)
Leuchten da nicht ein paar Warnhinweise auf?
hab da echt bammel davor... einen Motorschaden will ich wirklich nicht herbeirufen...
ich glaub ich mach mal nen SC Termin nächste woche...
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Stefanie
Also wenn die Wasserpumpe einfach nur stehen bleibt, dann erkennst es daran, daß die Kühlwassertemperatur steigt (und zwar weit über das normale Maß hinaus).
Richtig schlimm kann es nur werden, wenn die Wasserpumpe undicht wird und du das Kühlwasser verlierst. Ob dann die Temperaturanzeige noch anspringt weiß ich nicht.
ok...
Gottseidank hinterlässt mein Smarty noch keine Pfützchen :)
Stefanie
Stefanie
    • Erstmal hallo...   wie immer ist es beim Wunsch nachbrauchbaren Antworten stets hilfreich, ungefragt vorab die rudimentärsten Infos einzustellen - was für ein Smart, BJ, Benziner, Diesel, welcher Motor...und den km-Stand um Verschleißthemen abschätzen zu können.   Dann die Frage - warst Du dabei als Deinem Sohn das passierte? Falls nicht: Wenns so oft passiert und nur bei ihm, dann sitz mal dazu und schau was der Goldjunge da so treibt.   Falls das Phänomen dann auftritt: Blinken irgendwelche Lampen (zB die Gelbe vom ESP, falls vorhanden - s. Infos...)? Ein Regeleingriff des ASR/ESP kann dazu führen, daß die Gasannahme verweigert wird. Passiert bei alten Smarts (Infos...) gerne unplanmäßig durch korrodierte und aufgebrochene ABS-Ringe, die dem ESP ein Schleudern vorgaukeln wo gar keins ist, was Euer Problem erklären könnte. Thema hier tausendfach behandelt, bitte Suchfunktion nutzen.   Oder gehört er zu der Heldentruppe der Zweifußfahrer, die gleichzeitig bremsen und Gas geben (was dazu führen kann, daß kein Gas mehr angenommen wird)?   Und was ganz gerne passiert, falls Dein Sohn so ein Flip der Grashüpfer mit überlangen Beinen ist: Er wäre nicht der Erste, der versehentlich mit dem Knie bei flotter Kurvenfahrt den Ganghebel in N stupst, dann passiert das was Ihr beschreibt (wobei dann der Motor aber aufheulen würde).   Fehlereinträge gibts bei alldem natürlich keine, das Auto macht dann ja, was es konstruktiv vorgegeben soll, nur der Fahrer nicht 😉   Also macht mal eine fröhliche Mutter-Sohn-Tour, und bleib dabei wachsam und berichte 🙂 Auf die Schilderung der iPhonekids von heute geb ich nix mehr, die merken ncihtmal, wenn sie auf der Felge ohne Reifen fahren (wie beim Neffen erlebt, ich fuhr mit dem Motorrad dahinter) - die können einem zwar genau sagen, welcher Song ihrer Playlist grade lief, aber nicht ob irgendwelche Warnlampen geblinkt haben.
