sahnebanane
B: Starline Alu´s mit Reifen!
Die Reifen sind noch ein Sommer fahrbar die Felgen haben keinen Kratzer sowie Bordsteinschäden!
Reifengröße.
vorn 135/70 R15
hinten 175/55 R15
Also die Standardfelgen!!
Ich dachte so an 270 Teuro!
Es läßt sich aber bestimmt noch verhandeln 8-)
Erreichbar bin ich unter ICQ und/oder Email (siehe Profil)
Tschö mit Ö diesahnebanane00008049.gif####Geschwindigkeit bringt Sicherheit####
kleinenTrittgebundnachobenschubs!
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
