Anonymous
Smart im Winter???
Soviel ich mitbekommen habe besitzen die Smarts einen Heckmotor und Heckantrieb, wie fährt er sich bei winterlichen Verhältnissen im Vergleich zu meinem frontgetriebenen VW Lupo?
Lebhafter wenn du mal kräftig auf den Pinsel drückst :)
Ist schon oft diskutiert worden, geh mal suchen.
hab meinen smart gerade mal 1,5 Wochen und hatte auch ein wenig schiss. Und jetzt nur solches wetter.
Und ich sag dir - no problem, natürlich war mein frontgetriebener octavia da ein bischen besser. aber wenn man sich an die besonderheiten gewöhnt, wirklich gut zu fahren auch bei schwirigen bedingungen!
bist du jetzt enttäuscht?
;-) UK
cdi pure als Nutzobjekt
img.cgi?fahrzeug=100642
Vorsichtig muß man schon sein, aber es ist weit weniger schlimm als man sich das so vorstellt.
Wer gewohnt ist aufs Gas zu stiefeln als wollte er Dragsterrennen fahren wird allerdings was erleben. Ansonsten wesentlich zahmer als der Alte VW Käfer. :-D
Und vor allem sind Winterreifen einfach ein MUSS.
Klaus + "Wussel"
PS: Wer noch nicht an die Automatic der Kugel gewöhnt ist sollte per Hand schalten... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roler0301 am 12.02.2003 um 15:15 Uhr ]
Klaus + "Puck"
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
