Cobrasmart
doorboards
hi liste
ich tät mir gerne doorboards schnitzen und weiß nu nicht so recht wie ich da anfangen soll. hat jemand von euch vielleicht tolle erfahrungen beim hobeln seiner doorboards gemacht und sonst irgendwelche interessanten tipps und hinweise dazu ?
es grüßt dankend der gerd mit seinem kater...
Gruß von Gerd & Sylvester
Modellbau im Details http://www.gerds-modellbahn.de
hallo,
ganz einfach:
1. türtaschen als schablone verwenden -> damit ist die form schon mal festgelegt und du musst dich nur entscheiden, ob du das türinnenteil aufschneiden willst (dann muss das dobo nichjt so tief werden) oder ob du das türinnenteil nicht beschädigen willst, dann wird das dobo etwa 2 - 3 cm tiefer (breiter?)
2. material beschaffen: in den baumarkt deines vertrauens gehen, 19er oder 22er mdf platten grob zurechtsägen lassen. luxusvariante ist multiplex. beide sind aber akustisch "tot".
3. dobo bauen: schablone auflegen, abzeichnen, sägen. je nach geschmack kannst du jetzt an den aufbau gehen, ls versenkt montieren (tiefe der ls beachten), aufsetzen o.ä.
4. spalt zwischen dobo und türinnenteil verschließen: dazu am besten aus pappe eine schablone anfertigen, aufzeichnen, sägen, schleifen, probieren, evtl noch mal schleifen, kleben und verschrauben.
5. dobo bezeihen, lackieren..
6. dobo befestigen: lange schrauben ähnlich wie bei der türtasche von vorne durchschrauben. eleganter,aber aufwendiger, von hinten mit türinnenteil verschrauben.
das wars in kürze...bei fragen einfach melden.
alles wird gut, holzauto
hi kev
deine page hab ich schon gefindet und war recht hilfreich.
@ holzauto
danke für deine kurzanleitung ich werd mich da nächste woche mal dran versuchen.
über erfolgreichen mißerfolg oder das gelungene werk werde ich dann bei gelegenheit berichten.
bis dato grüßt mal wieder der gerd
Meine smarte Seite www.gerds-seifenkiste.de
Modellbau im Details www.gerds-gartenbahn.de
Mittelalter live www.putzige-soeldner.de
Eine weitere Anleitung findest du unter www.silversmart.de
Ansonsten ist ja eigentlich alles schon gesagt ;-)
Üüüühh!!!
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Endstufen: 3 x Zapco Studio 100
Speakers: Kult Audio K3 (13er) & K7 ("gebohrter" HT)
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
...für die ultrareichen... ;-) :lol:
bin auf jeden fall schon mal auf die bilder gespannt gerd!
lass dich mal wieder öfters hier blicken! ;-) :-D
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Member of the WWF
@ Matze hab jetzt schon öfter gehoert das es auf der seite ne Anleitung geben soll war auch schon öft da drauf aber ich find einfach keine Anleitung !!!
Bin ich einfach nur Blind oder gibts die nichtmehr???
Keine ahnung, ich war da schon länger nicht mehr.. kann schon sein, dass es die Anleitng auch gar nicht mehr gibt :o
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
    • hat der auch Radio und Scheibenwischer getauscht wegen der MKL? Weil macht genau so viel Sinn wie die Kupplung. Für brennende Lampen gibts Diagnoserechner, aber die müßte man dann eben auch gezielt einsetzen wollen.   Da er das eigentliche Problem offensichtlich nicht behoben hat, darfst Du den Motorschaden sicherlich diesem Helden der Arbeit anheften. Wenn ichs nicht verwechsel hier, paßt das in sein Gesamtbild, mit dem er hier bekannt ist.
