Roman86462
-> FELGEN
hatte so an die CS02 gedächt oder halt Digitec-EVO. Das die Felgen gegenüber der orig. schwerer sind ist klar, ist nur schön wenn sie nicht viel schwerer sind. Welche negativen Auswirkungen haben denn so breite Reifen auf dem Smart? (auf Längsrillen etc.)
Wie machen sich die breiten bei nässe?
fragen über fragen :-?
Hi Sumotreiber,
die CS-02 wiegt inkl. Reifen (Dunlop SP9000, 195/40/16) pro Felge 15,5 Kilo. Dazu kommen nochmal 1,8 Kilo pro Hinterrad für die Spacer. Da Du bei dieser Felgengrösse keine allzugrossen Auswahlmöglichkeiten hast, was die Reifen betrifft und der SP9000 zu den absoluten Spitzenreifen gehört, wirst Du sowohl mit dem Handling bei Spurrillen, als auch mit Aquaplaning keine Probleme haben. Trotzdem, unabhängig vom Reifen: Strasse nass - Fuss vom Gas...!
Gruss,
Rolf
max the reduced...
Was schön ist hat halt seinen Preis! :-D
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
jau - aber so ca.3500€
:-D :-D :-D
gibtst noch andere felgen in der richtung?
Dieter and his Gray Dragonfly
Botschafter der Laube afcdee704097a968f76548ea3db63324_2.jpgDer Beginn Aktuell
[ Diese Nachricht wurde editiert von himi am 10.03.2003 um 17:22 Uhr ]
oops - verrutscht - gehört zu turbolook
[ Diese Nachricht wurde editiert von himi am 10.03.2003 um 19:08 Uhr ]
Botschafter der Laubelaube.bmp" border="0Willst Du zur Laube - klick das Logo icon_smile.gif
img.cgi?fahrzeug=100694
btw: wenn man sieht, dass eine sache genetisch versaut ist - das kann man mit prügel allein nicht korrigieren
Hey Leute!
Hab mich jetzt entschieden - Die Felgen sind gekauft!
Hab mich letztendlich für die TOORA entschieden. :-D
Ich find die einfach genial!
Durch die Form der Speichen kommt das Rad einfach viel größer raus - Find ich.
Und das mit der Steuerbefreiung is auch kein Thema.
Werd mal ein Bild posten wenn die Teile drauf sind!
Grüße aus Augsburg,
Roman
    • Erstmal hallo...   wie immer ist es beim Wunsch nachbrauchbaren Antworten stets hilfreich, ungefragt vorab die rudimentärsten Infos einzustellen - was für ein Smart, BJ, Benziner, Diesel, welcher Motor...und den km-Stand um Verschleißthemen abschätzen zu können.   Dann die Frage - warst Du dabei als Deinem Sohn das passierte? Falls nicht: Wenns so oft passiert und nur bei ihm, dann sitz mal dazu und schau was der Goldjunge da so treibt.   Falls das Phänomen dann auftritt: Blinken irgendwelche Lampen (zB die Gelbe vom ESP, falls vorhanden - s. Infos...)? Ein Regeleingriff des ASR/ESP kann dazu führen, daß die Gasannahme verweigert wird. Passiert bei alten Smarts (Infos...) gerne unplanmäßig durch korrodierte und aufgebrochene ABS-Ringe, die dem ESP ein Schleudern vorgaukeln wo gar keins ist, was Euer Problem erklären könnte. Thema hier tausendfach behandelt, bitte Suchfunktion nutzen.   Oder gehört er zu der Heldentruppe der Zweifußfahrer, die gleichzeitig bremsen und Gas geben (was dazu führen kann, daß kein Gas mehr angenommen wird)?   Und was ganz gerne passiert, falls Dein Sohn so ein Flip der Grashüpfer mit überlangen Beinen ist: Er wäre nicht der Erste, der versehentlich mit dem Knie bei flotter Kurvenfahrt den Ganghebel in N stupst, dann passiert das was Ihr beschreibt (wobei dann der Motor aber aufheulen würde).   Fehlereinträge gibts bei alldem natürlich keine, das Auto macht dann ja, was es konstruktiv vorgegeben soll, nur der Fahrer nicht 😉   Also macht mal eine fröhliche Mutter-Sohn-Tour, und bleib dabei wachsam und berichte 🙂 Auf die Schilderung der iPhonekids von heute geb ich nix mehr, die merken ncihtmal, wenn sie auf der Felge ohne Reifen fahren (wie beim Neffen erlebt, ich fuhr mit dem Motorrad dahinter) - die können einem zwar genau sagen, welcher Song ihrer Playlist grade lief, aber nicht ob irgendwelche Warnlampen geblinkt haben.
