Flow
Umgebauter Auspuff beim Kundenservice?
Hi, hab da mal ne Frage! Besonders an TrueBlue, der hat da sicher schon Erfahrungen gesammelt :-D !
Sollte ich meinen umgebauten Auspuff (Danke TrueBlue :-D :-D :-D ) beim Kundendienst dranlassen oder nicht? Ich meine, können mir die Leute ärger machen?
Grüße,
Flow
cu @ll smarties!
www.smartmania-live.de.vu
http://www.smartmania-live.de.vu
woys.php?,C,1,DEPLZ,85435
also ich würde die Finger davon lassen, sofern du noch Garantie auf deiner Kugel hast.
Den wenn irgendetwas an deiner Kugel nicht dem Original entspicht......
(und das hört man von TrueBlue seinem Puff das der nich mehr original ist :-D)
.....und wenn es dann bei einem Garantiefall auf den umgebauten Auspuff zurückzuführen ist, gibet fahrscheinlich schon ein paar Probleme.
Wenn deine Garantie allerdings abgelaufen ist kräht kein Hahn mehr danach.
cu Lacky
ICQ: 178474930
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
Ehm, es hängt davon ab.... also, wenn ich gewisse Garantiearbeiten vom SC durchführen lassen möchte, ist der Auspuff sicher nicht förderlich.
Aber zur normalen Inspektion null Problemo, ich hab ihn jedenfalls drangelassen, hatte aber auch "Nachteile" dadurch:
Ich musste dem Service-Man doch glatt die Konstruktion aufmalen :-D
Aber das wars ;-)
@ Flow Na, noch zufrieden???
Gruß, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
mein Reden, Alter :-D :-D :-D
ICQ: 178474930
Schön!!
Mach doch mal ein Foto von Deinen Schweißnähten... würde mich interessieren, wie Du das so hingekriegt hast!!
Hast Du auch von beiden Seiten aufgemacht?
Ging es gut, ein gerades Rohr einzusetzen?
Hast Du lackiert?
Mit Formel K? silber? schwarz? Hält es??
*Neugier* ;-)
Besten Gruß, Ingooowwwwrrroooommmm...
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Hast Du lackiert?
Also: Schweißnähte sehen besch... aus, da mitunter Schrauben, Eisenstangen usw. miteingearbeitet wurden! (Das Schutzgasgerät war eben einfach zu stark für das dünne Blechle :lol: )
Aufgemacht hab ichs nur von einer Seite (war zu faul für beide Seiten)
Ja, ein gerades Rohr findet einwandfrei Platz im Puff! (Ein Schelm, wer hier was anderes denkt :-D :-D :-D ).
Und lackiert hab ich nichts.
OK, werd mich mal um ein Foto bemühen!
cu @ll smarties!
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
