MMDN
"Schiefe" Beleuchtung?
Hallo smarties,
ich habe mir nun das zweite mal die Scheinwerfer einstellen lassen. Aber ich habe immer noch das Problem, dass der Lichtkegel des Fernlichtes meines NewLine-cabrio (Doppelscheinwerfer) mehr nach rechts in die Böschung leuchtet als auf die Straße. Das Abblendlicht ist allerdings perfekt.
Ist das nur bei mir so oder auch bei Euch??? Ich habe mir die +50% Lampen Vision plus von Philips eingebaut, die sind ihr Geld echt wert. Aber daran sollte es nicht liegen, oder?
www.smart-basteln.de
Gruß, M.
Hi Milan
Die Scheinwerfer sind in der Regel so eingestellt, dass der rechte Kegel höher liegt als der linke. Zweck: Den rechten Rand der Fahrbahnseite besser sichtbar machen.
Grüsse
-Mesh-
ad1fcc42dd1c441303eea090cc0072c4_1.jpgimg.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
Hi!
Sogenanntes "symmetrisches Fahrlicht" ist seit Ende der 50er verboten. Der rechte Rand soll besser ausgeleuchtet, der Gegenverkehr weniger geblendet werden.
Wenn man genau hinsieht, dann sind die Glühbirnen auch etwas verdreht eingesetzt, so dass der Lichtkegel nach vorne rechts rausstrahlt.
In Ländern mit Linksverkehr ist es übrignes ander herum, darum soll (man muss seit neuestem nicht mehr, aber bei "Blendern" gibt's Strafe in England) man bei Besuchen auf der "Insel" auch einen bestimmten Teil der Scheinwerfer abkleben, nämlich den, wo der "lange" Lichtkegelteil rauskommt.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hallo Leute,
ihr redet vom Abblendlicht. Das ist bei mir auch OK. Meine Frage bezieht sich aber auf das Fernlicht. Das leuchtet nicht geradeaus die Straße aus sondern mehr den rechten Straßenrand.
Gruß, M.
Das habe ich noch nie bemerkt. Allerdings, wenn ich bei Nebel die Fernlichter einschalte, nützt nichts, ich weiss :-P, dann gehen die Lichtkegel sogar übers Kreuz. :-?
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Da die Scheinwerfereinheit wahrscheinlich keine getrennte Einstellung von Abblend- und Fernlicht erlaubt, gibt's da eigendlich drei Möglichkeiten:
1. optische Täuschung
2. Defekter oder deformierter Reflektor
3. es liegt tatsächlich an der Vision Plus: Produktionsfehler oder ähnliches.
Zum Test würde ich also zunächst mal eine andere Lampe einsetzen - und dann weißt du mehr!
Mark
MEINS LEUCHTET AUCH A BISSLE KOMISCH ABER ICH SEH NOCH WAS UND DANN IST DES AUCH OK. ICH MACH DA NET RUM
:-D
aea223119a143fd88b6857c48ff6be93_1.jpgb6641affd76389557160e695b791d222_1.jpg282ea5af80daeb41d8b3335b6058fa43_1.jpg
smart-forum member 3594
www.padsy.de.vu
my nickpage bei uboot.de
grüße aus dem schwäbischen
..: es grüßt padsy :..
Es hat mich niemand gefragt ob ich leben will,
also hat mir keiner zu sagen wie ich leben soll!!
hast mal geschaut ob die Birne auch richtig in der Fassung sitzt ? Vielleicht ist die ein bissl schief drin dann leutets auch schief...
:roll:
Christian Unger
smart pure cdi
woys.php?,C,3,WORLD,19848
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Hmmm, nur zur Info: ich habe die Lampen des Abblendlichtes gegen die Philips getauscht. Das Abblendlicht ist auch wie gesagt einwandfrei. An den Fernlichtlampen war ich gar nicht dran, daher können diese sich auch nicht verschoben haben...
Allerdings hatte ich im Oktober einen Unfall gehabt, bei dem die komplette Lampe vorne getauscht worden ist. Hab demnächst einen Termin für die B-Inspekt. da sollen die Jungs vom sC mal nachschauen, ob die die Lampe vielleicht schief eingebaut haben...
Gruß, M.
    • Auch wenn die Motoren und vor allem der Riemen im Öl gerne Stress macht beim ecoboost (1,0 Fox) , sind leider, auch wenn's keiner hören will, Extrem viele Schäden auf falsche Pflege zurückzuführen. Es wird entweder viel zu spät oder einfach nur das falsche Öl, ohne Zusätze für den Riemen verwendet. Der Motor wurde unfassbar oft in Focus, Fiesta und anderen Volumenmodellen verbaut, die meisten laufen heute noch. Er ist im Endeffekt ein Opfer der modernen Abgasnormen, da greift man auch nach dem Strohhalm, einen Zahnriemen für leichteren Lauf im Öl schwimmen zu lassen...   Ich Denke das die Reibscheibe ein behelf ist, weil man aus irgendeinem Grund nicht das nötige Drehmoment aufs Bauteil bringt das es auch ohne funktioniert, Flächen zu klein, Gewinde nicht groß genug, Bauteile nicht fest genug usw.
