hoffigr
smart.de ---> Konfigurator
Jetzt wissen alle eine 2nd Generation kommt aber die smart gmbh ist nicht mal in der Lage es auf ihrer homepage bekannt zugeben.
Nicht mal der Konfigurator weiß etwas davon :-x ! Die sind nicht einmal in der Lage die neuen Preise ins www zu setzen.
Also ihr smart-leute: DA HAB ICH ECHT MEHR ERWARTET !!! :-?
Gruß Hoffi
Meine Rede... :( Sind schon nicht auf dem neuesten Stand, die smartetten.. :-?
Grüsse
-Mesh-
ad1fcc42dd1c441303eea090cc0072c4_1.jpgimg.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
Och, hier ist's mal nicht so, daß die nicht können...
Die wollen nicht.
Ich habe die offizielle Mitteilung von smart, daß sie mit der Änderung des Konfigurators warten, solange noch mehr "alte" smarts zum Verkauf zur Verfügung stehen als "neue".
Eine Umarbeitung und Anpassung ist erst vorgesehen im Rahmen des Genfer Autosalons Anfang März.
Darum werden Prospekte/Kataloge auch erst Ende Februar zur Verfügung stehen.
Hier der genaue Wortlaut:
"Gegenwärtig entspricht der Carconfigurator auf unserer www.smart.com der
Mehrzahl der verfügbaren smart Fahrzeuge. Richtig ist, dass diese so nicht
mehr gebaut werden sondern für das Produktionsjahr 2003 Ausstattungsänderungen
anstehen. Der neue Carconfigurator ist noch in Vorbereitung. Sobald der
Fahrzeugbestand des Modelljahres 2003 überwiegt bzw. spätestens zur
offiziellen Vorstellung auf dem Genfer Automobilsalon (06.-16.03.) wird dieser
online geschaltet werden."
Alan
Es genügt nicht, keine Gedanken zu haben. Man muß auch unfähig sein, sie auszudrücken.
(Karl Kraus)
[ Diese Nachricht wurde editiert von AlanTuring am 16.01.2003 um 00:41 Uhr ]
(Karl Kraus)
und was ist mit dem roadster??? Werden da auch noch die alten Modelle abverkauft??? Tsstsstss, wer's glaubt wird selig.
dann schmart mal schön, Leif
"Und wenn Sie jetzt etwa glauben, mich verstanden zu haben, dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt!" - Alan Greenspan
wenn ich mir ansehe, wie pfiffig die smart cabrio webseite gemacht ist, dann würde mich nicht überraschen, wenn die smart.com seiten komplett überarbeitet werden. vielleicht will man die configurator änderung und ein mögliches redesign in einem rutsch machen.
koenigshase_signatur.gif mein Königshase
@ hoffi he allder du weist doch wo du preislisten herbekommst :-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
RUF.....MICH......AN........
CU 'N My Showroom The Smartseller of AuditownMember der...smartinlogoforum.jpg
Träume nicht dein Leben sondern Lebe deine Träume :) ICQ Nr. 337467404
    • Hallo Funman, Es geht um einen 451er, 05.2007 vom Band gefallen..... Da wurde beim Vorbesitzer bei einer Turboreparatur in einer Werkstatt gepfuscht. Habe die Schubstange vom Aktuator getrennt, der Hebelarm lässt sich bis zum geschlossen Anschlag, noch ca. 8 mm weiter in Richtung Druckdose bewegen.  Habe an der Einstellung nichts verändert, da die  montierte Unterdruckdose ja mit Druck aus dem Verdichteranschhluss versorgt wird, bewegt sich diese nicht. Wenn das Wastegate dauerhaft, wie geprüft geöffnet ist ,  kann der Turbolader nicht auf Drehzahl kommen. Das AGR Ventil, Mischrohr habe ich gereinigt, das war ca 1/4 des Querschnitt verengt.   Habe auch den Ansaugweg vom Luftmengenmesser bis zum Ausgang Ladeluftkühler einer Druckverlustprüfung unterzogen und für dicht befunden. Aus dem Boden des Ladeluftkühlers habe ca. 150 ml Öl abgesaugt. Bei Übernahme des Fahrzeugs, war der Ölstand zu hoch, im Endrohr war klebriger schmieriger Ruß. Der Ruß im Endrohr ist nun bei passendem Ölstand trocken, aber die Menge zu hoch. der User @maxpower879 hat hier: Link  den Umstand so erklärt, das bei fehlendem Ladedruck, die Kennfelder zu unpassenden Werte für die Einspritzmenge führen, da die extremen, fehlerhaften Betriebsbedingungen nicht berücksichtigt werden.   Hoffe, soweit die vielen Fragen beantwortet zu haben, mittlerweile habe ich meine selbst erstellte Diagnosesoftware soweit, das diese den Ladedruck aufzeichnen kann. Sobald mir das Fahrzeug wieder zur verfügung steht, werde ich das mal versuchen aufzuzeichnen.   Gruß Klaus
