Anonymous
Auf was muss ich achten beim Kauf ?
Hallo liebe Forummitglieder,
find ich total klasse, dass man sich hier mit Smartfahrern austauschen kann !
Ich spiele mit dem Gedanken ein Smart Cabrio zu kaufen, auf was muss ich achten ? Ist es eigentlich umständlich das Dach zu öffnen, da der Ausbau der Rinne doch immer per Hand erfolgen muss, oder ? Bringt eine Klimaanlage etwas, packt das der Motor ? (Hatte im Opel Corsa mit 60 PS extreme Probleme diese in Betrieb zu nehmen, da Corsa fast rückwärts fuhr als ich die Klimaanlage einschaltete ? Was muss ich bei Gebrauchten beachten ! Privat oder Gewerblich kaufen ? Welche Ausstattung ist sinnvoll ?
Vielen Dank für eure Tipps
Isa ;-)
Hi!
Lauter schwierige Fragen...
Hast du dir schon die Kaufberatung vom smart-club-ev.de angesehen? Vielleicht hilft dir die weiter.
Klimaanlage halte ich auch im Cabrio für sinnvoll, da man damit bei geschlossenem Dach (pralle Sonne im Stau neben den LKW) auch angenehme Temperaturen erreichen kann. Die Leistungseinbußen sind recht gering, der Verbrauch steigt ungefähr um 0,2-0,3 Liter. Die Klima ist allerdings auch nicht so stark, dass man sich eine Erkältung von ihr holen könnte.
Im Herbst und Winter hilft sie beim trocknen der Luft - zumindest im Coupe muss man es schon echt raushaben, wie man die Scheiben ohne Klima beschlagfrei hält. Cabrio hatte ich selber immer nur als Mietwagen.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
klima ist empfehlenswert, wg. entfeuchtung und natürlich wg. der kühlung - fährst ja nicht immer offen.
man merkt die, wenn'se arbeitet schon ein bisschen, aber unterm strich überwiegen die vorteile.
ansonsten nimm noch die 'automatik' und das soundpaket in jedem fall. die serienlautsprecher sind aus eierpappe !!!
die cdioderbenzinerfrage wurde ja zumglück nicht gestellt
:-D
beim Gebrauchten unbedingt drauf achten das ALLE, wirklich ALLE Inspektionen vom einem SMARTCenter im Heft eingetragen sind, sonst könnte es bei evtl auftretenden Garantie oder Kulanzfällen ein langes Gesicht geben.
Ansonsten viel Spaß beim Suchen und Aussuchen und dann beim Fahren mit der Kugel, ist vielleicht nicht das Vernünftigste Auto was es gibt, aber man kann sich drin verknallen :lol: :lol:
Ich habe jetzt ungefähr 90.000 Smart Kilometer hinter mir, und hab noch den selben Spaß daran wie bei der ersten Fahrt, und die Zeiten im Leihcabrio waren megascharf, nur ich brauch zu oft den vollen Laderaum des Coupe´s deshalb beschränkt sich das Cabriofahren auf gelegentliche Leihfahrzeuge :cry:
Ja, ich fahre SMART cdi und das ist auch gut so!!!!!
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch.
http://wwkk.de
img.cgi?fahrzeug=100071
Sich verlieben heisst auf englisch: "to fall in love ",Sind die Englaender Realisten, weil sie erkennen, dass es ein Reinfall ist?
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Achso ja:
Das mit den Dachholmen rausnehmen ist eigentlich nicht besonders kompliziert und außerdem kannst du sie ja auch drin lassen, wenn du nicht soviel Zeit hast. Der Vorteil der Holme ist, dass man ein relativ einfaches Faltverdeck einbauen kann (im Gegensatz zu anderen Cabrios, wo das Stoffdach sehr kompliziert an den Türen abgedichtet werden muss usw.). Wenn die Holme drin sind, kann man das Dach während der Fahrt öffnen und schließen wie ein Schiebedach (und mit ein Bisschen Übung auch noch weiter...).
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Danke, erstmal für die schon sehr sachdienlichen Antworten. Hohe Kosten wollte ich eigentlich vermeiden. Kann man hinten an den Rückleuchten die Leitungen anzapfen für eine zusätzliche Lichtleiste? Oder sind vielleicht die Sicherungen zu knapp ausgelegt?   Was sind noch die Nachteile wenn der Träger das Fahrrad über den Leuchten trägt? Mehr Luftwiderstand, man muss höher heben, der Schwerpunkt ist etwas höher. Es sollten dann möglichst wenig Elche plötzlich auf die Straße laufen. Tatsächlich scheint mir das mit dem über den Leuchten hängenden Fahrrad nach meinem bisherigen Kenntnisstand noch als akzeptabler Kompromiss.
