Beschde
DZM hängt!!!!!!!!!!!!!
Hi Leutz!
Habe heute bemerkt,wie mein DZM bei statdfahrt im 5 gang auf 5000 war!
Hab aber kein aufheulen des motors feststellen können!Also rechts rangefahren .............. Motor aus und was stell ich fest?Der DZM hängt bei etwa 2700 fest!
Jetzt zur Frage:Ist der DZM an sich kaputt(wenn ja kann ich dier nadel dann einfach umstecken und auf NULL stellen?) oder kann es an der Software liegen?
Danke schon mal für die Antworten!
Und nen guten Rutsch!
SMART!
Love it or leave it!
Grüßle Denis!
Hi Denis,
die Nadel lässt sich durch Umstecken schon neu justieren. Nur obs auf Dauer das eigentliche Problem löst ist fraglich.
Mein Empfehlung: Sofern noch Du noch Garantie hast den DZM im sC bei Gelegenheit tauschen lassen.
Ansonsten es einfach mal mit der Justierung versuchen:
- farbigen Akzentring nach vorne abziehen
- mit einem kleinen Schraubendreher an der 9- oder 3-Uhr-Position den vorderen Deckel mit der Scheibe vorsichtig heraushebeln.
- Zeiger von der Welle vorsichtig nach vorne abziehen (geht etwas schwer).
- nun die Welle gegen den Uhrzeigersinn vorsicht auf den Endpunkt (0-Anschlag) drehen.
- Zeiger mit der Spitze auf 0 zeigend aufstecken.
- Deckel mit Scheibe wieder am Gehäuse einrasten.
Bevor Du den Deckel mit der Scheibe wieder drauf machst, solltest Du vielleicht einen kleinen Funktionstest durchführen: Motor kurz starten und wieder ausschalten. Der Zeiger sollte nun wieder bei 0 1/min stehen.
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüsse
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 28.12.2002 um 08:41 Uhr ]
Anmerkung:
Ich hatte das Problem auch schon. Nachdem ich, wie Elmar das beschrieben hat, die Nadel neu justiert hatte, war alles wieder in Ordnung. Anscheinend passiert das öfter; hab's schon bei mehreren korrigiert.
Markus
smart schön vorsichtig!
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
01.02.03 bOWLen in Bielefeld
MrDiesel smilie.php?smile_ID=179
Hi Leutz!
Also erstmal vielen leiben Dank an Elmar,für die schnelle Antwort mit Anleitung,es hat zwar ein wenig gedauert bis ich alles auseinander hatte aber es hat funktioniert!Und bei Gelegenheit habe ich gleich blaue LED's eingelötet im DZM und Uhr!
Ich hoffe es bleibt so wenn net dann muss ich es halt wieder alles auseinander nehmen!
Aber egal,DANKE Elmar,und dir Markus natürlich auch!
Also leutz dann wünsch ich euch noch nen guten Rutsch und ein gutes Reparaturloses neues Jahr!
SMART!
Grüßle Denis!
Hi Denis,
schön, das es wieder funktioniert. :)
na, dann hat sich die Arbeit ja eh gelohnt :)
Das wünsche ich dir auch...
Elmar
    • Hallo Bema Nimm einen Kunststoff- oder Holzspatel und versuche vorsichtig die Ecken des Panoramadaches anzuheben, einfach den Spatel gegen den Tridion abstützen dazu. Wenn es sich leicht 1cm oder mehr anheben läßt, dann hat sich, wie schon öfters festgestellt, der Kleber vom Tridion abgelöst. Meiner Erfahrung nach über 10 getesteten, sind gut die Hälfte der 451er Coupes davon betroffen, meine beiden waren es auch. Wobei nur bei einem der zwei glücklicherweise nur eine geringe Menge Wasser eingedrungen ist. Beide haben jetzt jeweils ein Solarglasdach und sind dicht...
