33014
Nebelscheinwerferschalter
Hallöchen,
ich suche ein Foto auf dem der originale Nebelscheinwerferschalter zu sehen ist. Ich habe da nur eine Blindkappe! Kann man nur den Schalter nachbestellen? Was kostet der etwa? Ich hoffe das ich auch den richtigen Schalter mein --> Neben dem Schalter für das Innenlicht und dem Zigarettenanzünder.
Danke! :-?
Halllo 33014,
ja den Schalter den du meinst gibt es einzeln nachzubestellen. Hab mir kürzlich einen solchen Schalter gekauft (brauche ihn jetzt aber doch nicht). Was den Preis angeht so hab ich erst gedacht ich seh nicht richtig: 26.44€ hab dafür blechen müßen. Hab da sogar noch die Rechnung dazu...
Brauchst du evtl. einen?
bye
black-king
die Teilenummer ist C0001293 V002 0000 00 für den Schalter in blau.
Die Nummer für den Grauen habe ich nicht.
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
