smartdanny
Korrossionsschutz der TRIDION ?
Ich habe vor, demnächst einen Smart cdi zu bestellen. Wie steht es mit dem Rostschutz der Tridion-Zelle? Im Prospekt steht nichts darüber. Ich will den Smartie möglichst lange (20 Jahre !?) fahren.
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Der Smart hat 6 Jahre Garantie gegen Durchrostung!
Gruß aus Ffm,
Rodi
max the reduced...
Ich würde mir eher Sorgen um rostende Antriebswellen machen. Im Netz sieht man einige korrodierte Exemplare....
--> "ich weiß ja nicht, wer da der Konstrukteur war, aber..."
Beim aktuellen Smart sind die Antriebswellen angeblich behandelt - sollen nicht mehr rosten...
Gruß,
Rodi
max the reduced...
Danke für Eure Antworten. Mich interessiert nicht die Rostschutzgarantie sondern in welcher Weise die TRIDION vorbehandelt ist, galvanische Beschichtung/Eletroverzinkung und so weiter würden mich interessieren.
Übrigens den Rost der Antriebswellen kann man getrost vergessen. Bis die dicken Teile durch sind, vergehen minimum 50 Jahre!
Gruß aus dem tiefen Black Forest,
SMARTDANNY
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
