smartdanny
Korrossionsschutz der TRIDION ?
Ich habe vor, demnächst einen Smart cdi zu bestellen. Wie steht es mit dem Rostschutz der Tridion-Zelle? Im Prospekt steht nichts darüber. Ich will den Smartie möglichst lange (20 Jahre !?) fahren.
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Der Smart hat 6 Jahre Garantie gegen Durchrostung!
Gruß aus Ffm,
Rodi
max the reduced...
Ich würde mir eher Sorgen um rostende Antriebswellen machen. Im Netz sieht man einige korrodierte Exemplare....
--> "ich weiß ja nicht, wer da der Konstrukteur war, aber..."
Beim aktuellen Smart sind die Antriebswellen angeblich behandelt - sollen nicht mehr rosten...
Gruß,
Rodi
max the reduced...
Danke für Eure Antworten. Mich interessiert nicht die Rostschutzgarantie sondern in welcher Weise die TRIDION vorbehandelt ist, galvanische Beschichtung/Eletroverzinkung und so weiter würden mich interessieren.
Übrigens den Rost der Antriebswellen kann man getrost vergessen. Bis die dicken Teile durch sind, vergehen minimum 50 Jahre!
Gruß aus dem tiefen Black Forest,
SMARTDANNY
    • Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei. Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist. Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht. Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
