Anonymous
Modellunterschiede 2001/2002
nun soll`s losgehen :)
Ein gebrauchter Passion Cabrio Bj. 2002 ( Benziner) soll es werden. Also 35 L Tank.
Aber wie erkenn ich, ob`s auch ein 2002er Bj. ist. Es werden jetzt noch NEUE 2001er Smart angeboten und Erstzulassung muss nicht Baujahr sein. Also, kurzgesagt; wie sind die äußeren Modelunterschiede 2001/2002 beim Cabrio?
Nun hab ich`s doch noch selber rausgefunden, dank einer kompetenten Dame vom SC Hamburg-Ost.
Falls es interessiert:
Von den letzten 8 Stellen der Fahrgestellnummer geben die ersten beiden das Baujahr an, z. B. 1Hxxxxxx Bj.2001
2Hxxxxxx Bj.2002
Von außen soll man nichts erkennen.
Und wie ist Deine Entscheidung? Kaufst Du ihn trotz das er schon so "alt" ist?
Gruß Ciri :)
Frohes Neues, mögen alle Ziele erreicht werden !
Ciri :)
img.cgi?fahrzeug=100527
@Cirimyon
Ich denke nicht. Vom Rumstehen werde die Kleinen auch nicht besser. Außerdem sollte es der große Tank werden, was man von außen ja nicht feststellen kann.
Hab jetzt schon mehrere gebrauchte gefunden, die zwar Erstzulassung 2002 haben, aber lt. FGNr.: Model 2001.
Hallo Unbekannte®,
es gibt einen äußerlichen Unterschied zwischen MJ 2001 und 2002: das Hitzeschild (Auspuff)
MJ 2001:
MJ 2002:
Da alle Benziner MJ 2002 einen grossen Tank haben lässt es sich erkennen ob 22L o. 35L-Tank.
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
    • Halli Hallo,   mein kleiner 450er Diesel-Smart von Januar 2002 möchte nicht mehr startet. Der Starter heult auf, die Batterie ist von der Spannung ok, aber er kommt einfach nicht. Jetzt hatte meine Mutter bei Ihrem 2004er Smart das Problem letztes Jahr auch. Da war es der berüchtigte Stecker N11-3 10 der korrodiert war und deswegen die Dieselvorförderpumpe nicht angesprungen ist. Das erste was ich also heute gemacht habe war nach dem Surren zu hören und tatsächlich, dass ist jetzt bei meinem auch nicht da. Also die Dieselvorförderpumpe läuft nicht, leider habe ich die SAM-Unit nicht. Gibt es dasselbe Problem bei den älteren ZEE Modellen auch bei einem Stecker? Wenn ja wo wäre der? Ich habe versucht die Wiring-Daten für beide Relaisboxen zu finden (also die unterm Lenkrad und die unterm Fahrersitz) aber ich finde nur die Relais- und Sicherungsbelegungen... aber leider nicht was genau die angeschlossenen Kabel machen.  Hat jemand eine Idee ob es an einem der Kabel hängen könnte oder an etwas anderem? Vielen Dank 🙂 Schöne Grüße Jürgen
